Författare Ämne: Läckage ur säkerhetsventil  (läst 6577 gånger)
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 03 februari 2020, 10:27:58 »
Jag har en
Mitsubishi Ecodan 75 1,00 st
- Invändig enhet Ecodan cylindertank
EHST20C-YM9C
- Yttre enhet Ecodan power inverter
PUHZ-SW75YAA - SC
Har noterat nu att  det verkar som säkerhetsventil läcker ut en hel del vatten. Vid oilka tillfällen (troligtvis i samband med högt varmvattenuttag (dusch) så läcker det ut vad verkar vara ett par deciliter vatten.  Vilken enligt mig känns som väldigt mycket.
Finns det något sätt att avgöra om säkerhetsventilen är felaktigt inställd? (Går det att justera den?) Eller är det att förvänta sig detta?.  Kan någon även instruera mig hur man kommer åt den?  Den ser ut att sitta innanför skalet på ovansidan.
Stort tack
/Niklas
SV: Läckage ur säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2020, 10:57:52 »
Hej! Vilken av säkerhetsventilerna menar du? Det ska finnas en för värmevattnet och en annan för varmvattnet. Om man duschar och använder mycket varmvatten så fylls tanken med kallt vatten. När det sedan successivt värms upp ökar volymen och lite grann kan pressas ut genom säkerhetsventilen, fullt normalt.
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2020, 11:28:09 »
Tack för svar till att börja med!
Trodde det bara fanns en ventil?, Vid installationen hade jag bara ett rör som går från ovansidan av pumpen och sedan ned vid sidan. Denna pissade ordentligt vid uppstart. Därav antar jag att det är varmvattnet. Men är inte säker som sagt.
Men om vattnet skulle tryckas ut från radiatorsystemet antar jag att trycket skulle minska där. och det ligger stabilt på strax under 1.0 bar.
Misstänker därför att det är varmvattnet. Dock tycker jag att det är väldigt mycket. Blir en ordentlig pöl på golvet. (Iofs tenderar ju pölar att bli stora till ytan av väldigt lite vatten.
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2020, 11:38:15 »
Om du följer röret från där tryckmätaren sitter borde det gå att hitta säkerhetsventilen för värmen. Kan sitta nära expansionskärlet. Tanken rymmer 200 lit varmvatten så det märks när man värmer upp den volymen vatten. Beror också en del på hur starkt vattentryck man har i ledningarna.
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2020, 11:43:40 »
Det är därför skvallerröret ska dras till en golvbrunn.
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2020, 11:44:56 »
Till att börja med, hur monterar man ned fronten? Det är steg ett för att följa det antar jag.
Detta blir väldigt intressant! Jag har nämligen noterat att då och då verkar vattentrycket i kranen vara VÄLDIGT högt. Känns nästan som en explosion när kranen öppnas.
Går detta att dra ner på något sätt?
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2020, 11:47:50 »
Japp, jag har redan ett rör. Tänkte mer eftersom mängden verkar ganska hög tänkte jag bara kolla ifall allt är som det ska. Att en säkerhetsventil ska droppa ut flera dl om dagen kändes inte helt hundra.
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2020, 11:51:46 »
Det är, som sagt var, helt normalt när varmvattenberedaren värms upp. Nånstans ska ju den ökade volymen ta vägen.
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2020, 11:58:06 »
Perfekt, stort tack! Då kan jag känna mig lugnare med slangen!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2020, 14:39:30 »
Med tanke på att säkerhetsventilen fungerar beror det nog på att säkerhetsventilens öppningstryck är betydligt högre än vattnets normala matningstryck. Om då trycket i beredaren är något lägre än öppningstrycket men ändå betydligt högre än det normala vattentrycket blir det skillnad. Tror inte det går att ställa om säkerhetsventilen.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2020, 15:14:22 »
En säkerhetsventil för kranvatten är på 9 bar och ska vattnet exspandera så den öppnar så är nog trycket utifrån kommun/eget i stil med min  6-7 bar och det är väldigt högt, så byt den säken och se till att den är på 9 bar, troligtvis har den gjort sitt och är inget ovanligt
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2020, 16:01:47 »
Om det sitter en backventil på inkommande kallvatten till beredaren (vilket det ska göra enligt dagens norm) så spelar det inte så jättestor roll vilket tryck det är när vattnet är kallt. Eftersom det inte finns något expansionsutrymme (förutom eventuell elasticitet i beredaren och rörledningarna) så kommer säkerhetsventilen att öppna när en lite större mängd vatten värms.
Men, en viss skillnad på marginalen kan det säkert göra. Om man upplever att det är ett problem - Framförallt det höga trycket som blir första gången man öppnar en kran - så finns det speciella expansionskärl/tryckutjämnare man kan installera.
« Senast ändrad: 03 februari 2020, 16:03:23 av purjo__ »
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2020, 08:33:22 »
Båda säkerhetsventilerna sitter väl uppe på tanken så är det på min iallafall har en likadan tank sen är dom ihopkopplade till ett skvallerrör som går till golvbrunnen. Min släpper också ut lite vatten ibland och det har som sagt att göra med att man tappat mycket varmvatten så den så den har mycket kallvatten att värma
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2020, 10:10:40 »
Problemet uppstår framförallt när varmvattnet tömts helt. (tempen på varmvattnet omkring 18 grader.)
Det är framförallt när tonåringen duschar i 40 min i varmast vatten...
Låter som detta är normalt beteende.
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2020, 10:54:00 »
Räkneexempel från skolan:
 En badtunna fyller du på med 2m3 med vatten som har temperaturen 8°C. Du värmer upp vattnet till en behaglig temperatur på 38°C. Hur mycket större blir volymen?
Utvidgningen = (förändring temp) x (volymenhet) x (utvidgningskoefficient)
 30°Cx 2m3 x 0,00021 = 0.0126m3 eller 12,6 liter
I ditt fall, tömmer tonåringen varmvattentanken på 200 liter. Kallt vatten fylls på. Värms typ 40° (från t.ex 10 till 50°C)
40°x0,2m3x0,00021=0,00168m3 dvs 17dl som trycks ut genom expansionsventilen.
Min varmvattenberedare på 150 liter "producerar" c.a 5 liter vatten från exp.ventilen i en hink på 2 veckor, c.a 4dl/dygn. Normal varmvattenförbrukning 2 vuxna +diskmaskin som går på varmvatten.
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 11:13:34 av bopakoster »
