Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vem får Köpa R410a
Ämne: Vem får Köpa R410a (läst 7469 gånger)
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Vem får Köpa R410a
27 januari 2020, 23:39:35 »
Nån som har koll på reglerna.
Vad jag kan läsa mig till så behöver man inte vara ett certifierat företag för att köpa under 20 kilo gas
dvs vem som helst kan beställa exempelvis R410a så länge det är under 20 kilo, och att man vid köp intygar att man skall använda det för eget bruk och inte skall sälja det vidare, man har rätt att äga och köpa tuben men får givetvis inte använda innehållet eller sälja det vidare..
är det så snurrigt, eller nån som vet mer?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Vem får Köpa R410a
28 januari 2020, 00:21:50 »
Har inte lusläst om vad som gäller för att ”bara” köpa men tror dom flesta distributörer som tex Kylma kräver att man visar ett cert för att köpa över disk.
Över nätet kan man väl praktiskt taget köpa vad som helst men om det är lagligt alla gånger är en annan sak
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
28 januari 2020, 07:14:50 »
Från naturvårdsverket i avdelningen om F-gas förordningen.
Vissa företag säljer F-gaser till privatpersoner för påfyllnad hemma med s.k. gör-det-själv-kit? Är det tillåtet?
Nej, det är inte tillåtet att leverera köldmedier till en icke-certifierad person. Det är heller inte tillåtet att som privatperson fylla på AC-anläggningen på bilen. Det krävs certifikat för att utföra dessa arbeten.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 januari 2020, 08:19:03 »
Det är ganska tydligt reglerat i F-gasförordningen. Du får säga att det är i forsknings- och utvecklingssyfte...
7 § Det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än
1. den som enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,
2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller f-gaser, och
3. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser.
Trots första stycket får köldmedium som är avsett för en verksamhet för forskning, utbildning och utveckling av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning levereras till den som bedriver verksamheten. Detsamma gäller köldmedium som är avsett för verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161128-om-fluorerade-vaxthusgaser_sfs-2016-1128
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 januari 2020, 08:25:51 »
Måste nästan finnas något kryphål om det säljs f-gaser över nätet av svenska företag , annars borde dom åkt dit
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 januari 2020, 08:54:08 »
Vilka produkter och företag tänker du på då? De flesta påfyllningskit till AC är så kallade 'ersättningsgaser' som i praktiken består av propan och butan.
https://fylldinac.nu/MSDS/R134A-Ersattning.pdf
Senast ändrad: 28 januari 2020, 08:56:12 av purjo__
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 januari 2020, 12:19:23 »
tänkte på inlägget tidigare som skrev att det finns , har själv inte kollat vilka som eventuellt säljer nuförtiden.
Får förvisso mail från företag i Europa som vill sälja alla möjliga köldmedier och dom frågar aldrig om cert men kanske fungerar den vägen.
Kryphål på allt möjligt brukar många kunna hitta om man bara är lite påhittig
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
28 januari 2020, 12:36:38 »
Det säljs f-gaser helt vilt på nätet, speciellt från forna öststaterna, frågan är om reglerna ser annorlunda ut i Europa?, men även i Svenska förordningen så står det förbud mot försäljning, men inte att det är förbjudet att köpa??, eller har jag missat nån text?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
28 januari 2020, 13:08:59 »
Reglerna ska vara samma i alla länder inom EU eftersom det är en tvingande EU-förordning i botten. Dock kan ju regelefterlevnad rent allmänt och synen på hur allvarliga vissa typer av brott är skilja mellan olika länder.
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
Svar #9 skrivet:
28 januari 2020, 16:19:42 »
Om man beställer tex från Eurorefrigerant i Italien så kommer det ett dokument med försändelsen där dom vill att man på heder och samvete intygar att köldmedlet kommer att handhas av nån som innehar lämpligt cert alternativt användas på sätt som inte omfattas av F-gas förordningen.
Det är dock ingen där som efterfrågar sagda dokument ifall man inte kommer ihåg att skicka in det.
http://www.eurorefrigerant.com/
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #10 skrivet:
28 januari 2020, 20:27:12 »
Flera av dessa medel har väldigt dålig reningsgrad vilket påverkar prestandan på maskinen.
(Moderatorer:
pi.r
Vem får Köpa R410a
gäster: 1924
användare: 1
EvertL
