Författare Ämne: Vem får Köpa R410a  (läst 7460 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Vem får Köpa R410a
« skrivet: 27 januari 2020, 23:39:35 »
Nån som har koll på reglerna.
Vad jag kan läsa mig till så behöver man inte vara ett certifierat företag för att köpa under 20 kilo gas
dvs vem som helst kan beställa exempelvis R410a så länge det är under 20 kilo, och att man vid köp intygar att man skall använda det för eget bruk och inte skall sälja det vidare, man har rätt att äga och köpa tuben men får givetvis inte använda innehållet eller sälja det vidare..:) är det så snurrigt, eller nån som vet mer?
SV: Vem får Köpa R410a
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2020, 00:21:50 »
Har inte lusläst om vad som gäller för att ”bara” köpa men tror dom flesta distributörer som tex Kylma kräver att man visar ett cert för att köpa över disk.
Över nätet kan man väl praktiskt taget köpa vad som helst men om det är lagligt alla gånger är en annan sak
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2020, 07:14:50 »
Från naturvårdsverket i avdelningen om F-gas förordningen.
Vissa företag säljer F-gaser till privatpersoner för påfyllnad hemma med s.k. gör-det-själv-kit? Är det tillåtet?
Nej, det är inte tillåtet att leverera köldmedier till en icke-certifierad person. Det är heller inte tillåtet att som privatperson fylla på AC-anläggningen på bilen. Det krävs certifikat för att utföra dessa arbeten.
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2020, 08:19:03 »
Det är ganska tydligt reglerat i F-gasförordningen. Du får säga att det är i forsknings- och utvecklingssyfte...
7 §   Det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än
   1. den som enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,
   2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller f-gaser, och
   3. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser.
Trots första stycket får köldmedium som är avsett för en verksamhet för forskning, utbildning och utveckling av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning levereras till den som bedriver verksamheten. Detsamma gäller köldmedium som är avsett för verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161128-om-fluorerade-vaxthusgaser_sfs-2016-1128
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2020, 08:25:51 »
Måste nästan finnas något kryphål om det säljs f-gaser över nätet av svenska företag , annars borde dom åkt dit  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2020, 08:54:08 »
Vilka produkter och företag tänker du på då? De flesta påfyllningskit till AC är så kallade 'ersättningsgaser' som i praktiken består av propan och butan.
https://fylldinac.nu/MSDS/R134A-Ersattning.pdf
« Senast ändrad: 28 januari 2020, 08:56:12 av purjo__ »
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2020, 12:19:23 »
tänkte på inlägget tidigare som skrev att det finns , har själv inte kollat vilka som eventuellt säljer nuförtiden.
Får förvisso mail från företag i Europa som vill sälja alla möjliga köldmedier och dom frågar aldrig om cert men kanske fungerar den vägen.
Kryphål på allt möjligt brukar många kunna hitta om man bara är lite påhittig  :)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2020, 12:36:38 »
Det säljs f-gaser helt vilt på nätet, speciellt från forna öststaterna, frågan är om reglerna ser annorlunda ut i Europa?, men även i Svenska förordningen så står det förbud mot försäljning, men inte att det är förbjudet att köpa??, eller har jag missat nån text?
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2020, 13:08:59 »
Reglerna ska vara samma i alla länder inom EU eftersom det är en tvingande EU-förordning i botten. Dock kan ju regelefterlevnad rent allmänt och synen på hur allvarliga vissa typer av brott är skilja mellan olika länder.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2020, 16:19:42 »
Om man beställer tex från Eurorefrigerant i Italien så kommer det ett dokument med försändelsen där dom vill att man på heder och samvete intygar att köldmedlet kommer att handhas av nån som innehar lämpligt cert alternativt användas på sätt som inte omfattas av F-gas förordningen.
Det är dock ingen där som efterfrågar sagda dokument ifall man inte kommer ihåg att skicka in det.
http://www.eurorefrigerant.com/
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2020, 20:27:12 »
Flera av dessa medel har väldigt dålig reningsgrad vilket påverkar prestandan på maskinen.
  • Dot gäster: 2148
