Författare Ämne: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255  (läst 9992 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2020, 14:58:41 »
Gick kompressorn då eller inte?
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2020, 11:23:31 »
Nej, kompressorn stod helt stilla. Det stod också något i varningen i stil med att "det kan påverka värmepumpens besparing negativt".
Finns det några risker med att jag ändrar säkringsstorleken till 16A?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2020, 14:33:15 »
Du ska ändra till vad du har för huvudsäkringar, inte vad pumpen är säkrad med. Egentligen är ju 16A för lite på pumpen. Rekommenderad är 25A med 6kw elpatron. Och då ska det vara 6mm2 kabel.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2020, 19:16:22 »
16A fixar alla normala driftsfall för 1155/1255, det är ändå en maskin man dimensionerar 100% effekttäckning med kompressorn och elpatron ska bara gå in vid fel eller vv-höjning. 16A räcker till 11 kW och det är mer än vad det finns elpatroner i maskin, låt vara att man då inte kan köra kompressorn fullt ut men har man behov av det så finns det problemet i anläggningen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2020, 07:36:59 »
Jag skulle börja högt (25A) och minska om det visar sig bli några problem.
Med problem menar jag då att någon säkring skulle gå.
Det händer med allra största sannolikhet i så fall när ni är hemma och märker det direkt, för det är bara då det kan gå några större effektförbrukare.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2020, 10:20:42 »
Men varför inte göra det rätt med en gång? In med en 6mm2 kabel och 20A säkringar. Eller minska elpatron till 4kW.
Flera brukar ju fulkoppla med 6mm2 från säkringsskåp till säkerhetsbrytaren och minska till 2,5mm2 från brytaren till pumpen, då det är jobbigt att böja in 6mm2.
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2020, 10:24:51 »
Det behövs ju bara om värmepumpen är underdimensionerad, vilket en inverter normalt inte är.
Men det vet vi ju inte.
Om huset klarar sig med 10 - 12 kW effekt Vid DUT klarar han sig med 2.5 mm2 och lastskyddet inställt på  16, 20 eller 25A.
INTE på 10 A
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2020, 10:12:38 »
Ändrade inställningen för "Säkringsstorlek" till 16A härom dagen. Blir intressant att se om det gör någon skillnad. Jag märkte direkt att kompressorfrekvensen ökade och låg på omkring 40Hz, till skillnad mot tidigare när den sällan låg över ¨ 25Hz
Kan någon förklara på ett enkelt sätt vad det är som gör att pumpen skulle dra mer ström om säkringsstorleken är satt för lågt?
Undrar även om jag uppfattat det rätt att det enda som kan bli galet om jag ökar till 16, 20 eller 25A är att säkringen i gruppcentralen skjuter om det blir överlastat? Inget annat fel som kan uppstå?
Kan även tillägga att jag lyckades bromsa elförbrukningen för januari och jag landade på omkring 200 kWh lägre än november och december. Inte jättestor skillnad, men det var bara någon vecka kvar av månaden när jag började göra åtgärder. Blir intressant att se var vi landar för februari.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2020, 13:50:19 »
Om det är 3-fas kompressor(inverter) så räcker det att endast en fas blir överbelastad så drar pumpen ner frekvensen på alla faser. Då lämnas utrymme att kompensera med tillsats på de återstående två faserna och totala driveffekten går upp.
Ja, i princip riskerar du bara att huvudsäkringarma går.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2020, 13:10:39 »
Tänkte återkoppla lite här om någon är intresserad av hur det gått.
I februari låg totalförbrukningen på ca 1300 kWh. Det är alltså 500 kWh, eller nästan 28%, lägre än december och då har vi ändå kört elradiatorerna tillfälligt.
Plötsligt känns förbrukningen rimlig med tanke på mängden pellets som gick åt att värma upp huset under förra vintern.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2020, 05:53:58 »
Ställ in behaglig vattentemp, spola upp i hinkar under 20 minuter och se hur många liter du får ihop, sen räknar du av från vv beredarens 180 liter, och då är inte hela vv beredarens vatten lika varmt heller. Finns garanterat inte mycket varmvatten kvar.
Bara börja duscha kortare tid, eller skaffa en extra beredare, har själv aldrig förstått hur man kan stå 20 minuter i en dusch, med vattnet strilande? Vad gör man där inne?
