Författare Ämne: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255  (läst 9993 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2020, 22:35:41 »
Vad innebär L2 och L3?
Vi har ett par elradiatorer i källaren som går till och från, så det kanske är det som är boven? Vi plockade bort den gamla vattenradiatorn i tvättstugan samband med installationen av värmepumpen. Tanken är att renovera tvättstugan och installera en ny  radiator, men det har inte hunnits med ännu så under tiden har vi kört med el för att tvätten ska torka.
Där har du nog hela förklaringen. Köp 2 enkla elmätare så kan du hålla koll på den
extra förbrukningen dessa elelement gör av med.
https://www.jula.se/search/?query=Elm%C3%A4tare
Annars tänkte jag fråga vad Nibe kalkylens energiberäkning har för siffror vid
”Energi att köpa” och vilka klimatdata som använts.?
För min del stämde det med god marginal, jag låg första året ( 2018 )
med ca 1500 kWh under kalkylen. Se även nere i min profil.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2020, 23:03:36 »
Om strömkännarna är korrekt installerade i elcentralen mäter vp hela husets förbrukning. Testa att läsa av och sedan dra igång en vattenkokare innan du läser av igen, det bör öka förbrukning på en fas med typ 10A om vattenkokaren är på 2300W.
Annars ser det ut som att vp går bra och med den uppgivna pelletsförbrukningen tidigare känner jag att min hypotes om hög förbrukning stämmer rätt väl. Jag har själv varit i träsket och kånkat pellets ständigt när det varit kallt. Gamla kåkar kan helt sakna isolering...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2020, 00:43:49 »
Jag tyckte det såg konstigt ut med säkringsstorleken. Aldrig sett under 16A där. Det går ju inte ens ha under 16A till huset. För det är väl det den tar hänsyn till om strömavkännarna är monterade där de borde - så tidigt som möjligt i hela centralen.
Letade upp pumpen i en manual, klistrar in nedanför. Om 6 kW tillskott ska tillåtas så vet jag inte riktigt vad pumpen gör om den är begränsad till 10A. Ser ut som du behöver 25A till pumpen vid 6 kW tillskott. Skumt att pumpen inte vägrar inställningen.
Vad har du för huvudsäkring? Står på nätägarens elräkning lite diskret.
« Senast ändrad: 25 januari 2020, 00:50:00 av HBerggren »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2020, 08:05:31 »
Säkringsstorlek som är valt till 10A har installatören valt. Den kommer att begränsa användningen av elpatron i pumpen. Kommer nog inte att få gå mycket om behov finns.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2020, 09:53:18 »
Nibe är väldigt konservativa vad gäller säkringsstorlek till maskinerna. Invertermaskinerna startar också väldigt snällt så där torde behovet av startström var försumbart.
Min 12 kW maskin drar max 4 kW el vid kompressordrift, det motsvarar cirka 5,8A så med 16A säkringarna finns det 10A kvar till annat. T.ex. 6 kW elpatron om det skulle behövas, (vilket det naturligtvis inte gör i en vettig anläggning.)
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2020, 14:01:34 »
Hmmm... nu vet jag faktiskt inte det ena eller andra längre mer än att grundtanken är omfördelning och begränsning av elpatron när behov för elpatron finns.
Med tanke på BBR-funktionerna så måste även kompressorn kunna förbjudas med funktionen aktiverad. Det borde betyda att den även kommer fungera avstängd mot säkringsstorlek.
Säg, sammanlagda hushållsprodukter ger en tillfällig förbrukning på L1: 16A   L2: 16A   L3: 14A med huvudsäkring 16A, bortsett från värmepumpen där kompressorn på 120 Hz. Då borde kompressorn mer eller mindre tvärstanna tills det finns 4-6A kvar på alla faser.
Jag försökte bekräfta denna teori genom att hitta i manualen vad säkringsstorlek är tänkt att vara, alltså mellan elcentral och värmepump, eller huvudsäkringen. Jag fann inget svar.
Så länge man installerar pumpen med rätt säkring från centralen vet jag inte varför man skulle vilja fylla i annat än huvudsäkring där. Vänder man på det så faller poängen tycker jag.
Säkrar man för lågt mellan central och skåp så får man skylla sig själv tycker jag. Men att balansera pumpens förbrukning både i kompressor och elpatron mot aktuell ström över huvudsäkring tycker jag är relevant. Fyller man inte i huvudsäkringen där så vet den ju inte vad den ska begränsa efter. Så tänker jag.
Jag gissar vidare, i mitt diskussionsskapande inlägg:
På förra sidan drar huset L1: 1.8A  L2:  8.4A  L3 9.4A med kompressorn uppstartad i 26Hz. Jag antar att den förbjuds köra snabbare för att inte riskera skjuta säkringen. Då kan den istället lägga på elpatron på ledig fas för att få behovet löst. Men det blir dyrt, det är min teori om hela tråden.
Min teori går väl att testa genom att få en förbrukning på 11-12A på en fas och se om kompressorn aldrig startar mer.
Jag vill veta om elelementen ligger på samma samma fas (höj i max på termostat, läs av förbrukningen hos värmepumpen, ryck ur elementen eller vrid ner termostaterna och läs av förbrukningen igen och se vad som förändras).
Även huvudsäkring och vilken säkring själva värmepumpen sitter säkrad med.
« Senast ändrad: 25 januari 2020, 14:04:18 av HBerggren »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2020, 14:40:39 »
Strömkännare monteras i inkommande elskåp.
Just i bilderna är beräknad framledning samma som framledning så det finns ingen anledning att gasa på mera.
I värsta fall kanske det är 1,5mm2 kabel dragit till pumpen och därför är det valt 10A?
Men är själv intresserad av att veta om kompressorn kan välja mellan vilka två faser den använder men tror inte den kan det?
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2020, 15:52:51 »
Hoppsan, här har diskussionen tagit fart så jag ska försöka svara på någon fråga åtminstone.
Jag har 16A huvudsäkring i centralen och pumpen går på 3x16A. Jag har stängt av elradiatorerna och nu ligger L2 och L3 på 3,2 respektive 2,6A så det gjorde stor skillnad.
Jag har monterat elmätare på uttagen där radiatorerna är kopplade och ska hålla koll på dem den närmaste tiden. Elmätaren visade att radiatorn drog ca 650w på mellanläge, så känns inte längre som om det är något större mysterium vad den stora förbrukaren varit.
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2020, 18:58:33 »
Lite därför, nu när den går så lugnt och nästan maximerat vad den får lov att ta, så känns det som att det kommer bli elpatronkostnader när kompressorn inte får lov att gå fullt om fasfördelningen är dålig. Det kan ju ha blivit en ond cirkel med de radiatorerna. Bra att TS begränsar effekten på dem så husets övriga värme får lov att stötta. (För de satt väl på övervåningen?).
Jag tycker också det känns som den är kopplad på 10A säkring och 1.5mm2 kabel.
Jag vill säga att den borde då vara helt blockerad i tillsatsen, då drar den ju 10A ungefär. Men den kan då inte fasfördela med elpatron och det kan bli kallt istället om snedbelastningen är hög. Usch, det blir inte bra.
Tycker TS ska kolla upp pumpens avsäkring och koppla om den till 16A om det står i manualen (kanske går med reklamation på installation om så är fallet). Och hänga dit vattenburen värme där det fattas. Tror det blir självbetalande väldigt fort.
Jag tyckte den verkade som en 3-fas när jag kollade elschema förut. Tre in i invertern också.
Friskriver mig igen för att jag gissar, när det inte går hitta svar hos Nibes manualer.
« Senast ändrad: 25 januari 2020, 19:00:56 av HBerggren »
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2020, 12:46:15 »
Sent svar på inlägget, men menar du att det kan slå så snett pga att pumpens inställning som idag står på 10A? Som jag skrev i något inlägg längre upp i tråden är pumpen kopplad på 3x16A i centralen, så där borde det väl vara rätt iaf.
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2020, 15:59:20 »
Japp, jag tror i vissa fall att det kan leda till funktionsstörning eller ekonomiskt förlust. Sätt den på 16A och se till att hålla ner elelementena så mycket det går så bore förbrukningen rätta till sig till lite mer förväntade siffror.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2020, 19:14:02 »
Okej.
Har du någon gissning om varför installatören satt inställningen till 10A?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2020, 19:15:43 »
En fråga, vad händer om kompressorn går och man tar ned från 10A till 1A? Stannar kompressorn?
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2020, 08:21:12 »
Okej.
Enda skälet som jag kan se är om det finns 1.5 mm2 kabel mellan de 15A säkringar som maskinen är avsäkrad med och själva värmepumpen, men i så fall har någon elektriker gjort fel, men får inte sätta in 16 A säkringar mot en gruppledning på 1.5 mm2.
Eller så har man dragit en för klen kabel mellan säkringarna och värmepumpen.
Har du 2.5mm2 kabel skall du tveklöst ställa upp säkringsstorleken i maskinen till 16A.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2020, 12:21:12 »
Okej, tack för svar.
Jag är ju inte helt säker på vilken kvadrat som använts. Man har använt samma kabel som till den gamla pelletspannan och skarvat vidare från en kopplingsdosa till den nya pumpen.
Däremot kan jag säga att jag hade en förbrukning på nästan 16A på L3 härom dagen när både tvättmaskin och ett av elradiatorerna gick. Då kom det upp en varning på pumpen som sade något om att ”kompressorn är begränsad av strömvakt”.
Edit:
Hittade en märkning på kabeln till pumpen och det är en 5G2,5 EXQ.
« Senast ändrad: 02 februari 2020, 12:40:32 av Bonzo »
