Författare Ämne: Återigen avfrostning nibe 750  (läst 6633 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Återigen avfrostning nibe 750
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2020, 16:56:19 »
Jaha ... och  dontknow
Om det inte var en loggbild som visar att den avfrostar 60-70% av tiden, så får du skriva vad det är du vill med den textfil du bifogade.
Utloggad danielgronbek
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2020, 17:45:24 »
Vet att den frostar av så ofta , läser i filen. Sen var det ju bra att du förtydligade det med en bild tummenupp
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2020, 22:24:19 »
Nu då.... kan jag äntligen hittat felet.
Har ju tyckt att avluftsgivaren är så himla känslig beroende på placering. Flyttat den fram o tillbak många gånger o det skiljer väldigt mycket på hur den beter sig.
Plockade ut givaren ytterliggare en gång o inspekterad den noga. Då ser jag ... att på ena sidan är den kolsvart o den andra helt ren. Sandpapprar av givaren tills den blänker fint igen.
Vilken skillnad !!!!
Avluftstemp följer förångningstemp så otroligt fint nu .
Diff på 4.5 gr vid full drift.
Vid avfrostning sackar den inte efter utan ligger bara nån grad eller 2 efter förångningstemp.
Verkar mkt lovande.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2020, 06:45:05 »
Bra och intressant, gäller nog för många att kolla upp som har liknande problem
Frågan är ju då hur den har kunnat bli så svart? Är det sot? Eller bara smuts? Var kommer det ifrån???
Putsa givare periodvis verkar ju inte så roligt i långa loppet
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2020, 08:23:17 »
Installerad 2011 så vart 8:e år kanske räcker. ;)
Kan meddela att inatt har den jobbat hem 400 gradminuter tummenupp
Bara korta avfrostningar och en avluft som följer förångningstempen suveränt bra.
Utloggad krambriw
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2020, 15:35:12 »
Om det räcker att fila vart 8:år så är det inte så farligt  :)
Men frågan kvarstår. Varför blir det så här? Har du några tankar kring det? Kan det vara temperaturväxlingarna som påskyndar att metallen ärgar på nått sätt?
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2020, 18:44:49 »
Jadu , vet inte men den sitter ju ganska utsatt med fukt värme o kyla , så någon form av påverkan blir det ju
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2020, 20:18:40 »
Vill bara dela med mig att pumpen funkar lika bra än .
När avfrostning sker ligger både avluft och förångartemp. ungefär lika under hela avfrostningscykeln  tummenupp
Avluftstemp beter sig inte konstigt längre
Satan va bra den går nu! :)
Utloggad uncia
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2020, 22:15:36 »
ja det verkar vara känsligt hur avluftsgivaren  sitter placerad, (mer om det senare) jag har alltid långa avfrostningar, mellan 40 och drygt 60 min,
kanske nån enstaka gång under åren jag haft pumpen som avfrostningen varit kort,
testade att blåsa in varmluft med en varmluftspistol under avfrostningen, då lyckades jag ibland få avfrostningar på bara drygt 10min,
men inte ens med ca 800w extravärme under dom första 10 minuterna garanterades att alla avfrostningar blev korta,
nåddes inte 8° inom 600s blev avfrostningen minst 40min. (det är fler kriterier än det som styr avfrostningstiden)
jag kollade hur avluftsgivaren är placerad, (se bild) den ligger mot trågets botten och mäter egentligen smältvattnets temperatur, mer än att den mäter avluftstemperaturen,
provade med att lyfta den några mm från botten, kilade in en plastbit under kopparröret,
efter det har jag idag haft 4st korta (700s) avfrostningar i rad!!
hoppas det håller i sig, annars får jag gå vidare med projektet med extravärme!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2020, 05:26:35 »
Varför sitter givaren där? Hade det inte varit bättre att den sitter en bit till vänster och upp i avluftskanalen, där det är torrt, istället för nere i is och vattenbad?
  • Antal inlägg: 24
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2020, 07:34:06 »
Löste iaf mitt problem med att sandpappra av givaren , det är sådan otrolig skillnad. Supernöjd!
Ofta når jag 8gr runt 350-400 sek.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2020, 16:35:26 »
Bifogar logg eftrer ingreppet på givaren .
Så ska det se ut  tummenupp tummenupp tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2020, 20:19:18 »
tro fan att den blir svart, när den ligger i blöta hela tiden
Utloggad uncia
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2020, 20:22:29 »
kul att pumpen funkar bra nu!
tror du att givaren kom i en annan position när du monterade den på nytt? lite högre upp i röret?
  • Antal inlägg: 24
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2020, 20:30:14 »
Nej. har provat så många olika lägen på givaren. jag har placerat den preciiiis när den hugger i kanten på röret när man dra tillbaka den.
