Författare Ämne: Återigen avfrostning nibe 750  (läst 6624 gånger)
Utloggad danielgronbek
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 januari 2020, 17:11:10 »
Efter bytt expansionsventilen på pumpen i dec så tycktes den gå fint o bra igen. Men nu senaste dagarna så tycker jag den beter sig underligt igen.
När utetemp börjar närma sig nollan så kör den nu drift i 40 min och sen 40 min avfrostning , 50% upptid ??!??
Trött man blir , tyckte jag fått ordning på den.
Bifogar logg om någon skulle vilja titta på beteendet.. se långt ner i loggen .. 40 min drift 40min avfrost
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Återigen avfrostning nibe 750
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2020, 20:18:07 »
Kan du öka fläkthastigheten lite?
Filtret är nybytt?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2020, 20:32:02 »
Filter helt nytt.
Har provat otal ggr med ändrade fläkthastigheter.
Injusterat är 58 %
Ligger nu på 62 % = ca 185 på bs1
Har även provat på 70% men blir ingen större skillnad.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2020, 21:15:59 »
Läs mina svar i din första tråd, jag hävdar fortfarande att problemet ligger där.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70916.msg743679#msg743679
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2020, 14:36:41 »
Ok, du menar placering av avluftsgivare då eller??
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2020, 17:49:28 »
En bild på förångaren , skall det inte frysa på jämt över batteriet eller ? Eller normalt att lite mindre is upptill?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2020, 20:39:02 »
Såhär ser min ut, den fungerar. Vågar inte säga exakt hur länge den har tinat men eftersom varm luft blåser uppifrån är det möjligt att ovandelen blir mer isfri utan att förångaren har problem.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2020, 16:51:18 »
Efter att pumpen funkat bra ett tag med kortare avfrostningar känndes det ok nu.
Men from igår så är det bara långa avfrostningar igen , o det när det blivit varmare ute???
Kikade loggen och såg att det blir långa även om avltempen blir över 8 gr inom 600 sek ????
Så jävla trött på denna pump nu alltså !
Bif logg om någon vill ge lite input
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2020, 17:29:01 »
Larm 183 = Avfrostning pågår
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2020, 17:57:21 »
Jaha ... och  dontknow
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2020, 20:15:00 »
Stabila pumpar! Tror fan fler har problem med dessa, än det finns folk som är nöjda!
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2020, 20:23:45 »
Avfrostar den med luft flödet inifrån? Isåfall skulle jag börja med att mäta flödet efter batteriet. Kan i värsta fall sitta igen med damm eller annat.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 215
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2020, 20:24:56 »
En annan sak, har dom där tryckdifferensmätare som styr avfrostningen?
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2020, 21:46:40 »
Avfrostning startar då lufhastighetsgivare avviker med mer än 10% av referensvärdet
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2020, 21:50:15 »
Så nu går den bra igen, efter flyttat några millimeter på avluftsgivaren. Kan inte fatta hur känslig den är.
Går bra ett tag sen får man flytta lite på den igen.
Knepigt.
