Författare Ämne: Luftburet värmesystem  (läst 1835 gånger)
Utloggad Milli80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 januari 2020, 20:01:12 »
Vi bor i ett Gullringshus från -85. Nu fungerar inte värmen, dvs luften som kommer i takventilerna är inte varm. Varmvatten finns. Värmepumpen IVT 590 är utbytt 2006 men fläktaggregatet CTC master 87 är original. Vad är det som inte fungerar och ev. Behöver bytas. Om man köper ett nytt aggregat vad är rimlig kostnad för det?
Stort tack på förhand!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
SV: Luftburet värmesystem
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2020, 22:18:02 »
Det sitter en maxtermostat i fläktaggregatet (som har inbyggd elpatron).
Den borde sitta nånstans bakom panelen på översta bilden.
Det ska vara en knapp att trycka in.
Utloggad Milli80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2020, 18:26:00 »
Tack!
Hittar dock inte en sådan typ av knapp.
Så här ser det ut.
Notera att den nedersta dioden inte lyser. (Värmepump ansluten)
Tack på förhand!
Jabr
Jabr
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2020, 19:17:13 »
590 är bara en frånlufts värmepump som värmer varmvattnet och högst 2 eller  2 små slingor.
Anledningen att den är kopplad till växlaren är för att utvinna frånluften från huset för att sen blåsa ut den kalla luften som kommer när den passerat förångaren ut ur huset (avluft)
Som sagt tidigare det är en elpatron i ctc lådan som är huvudvärmen till huset.
Borde sitta ett överhettningsskydd synligt på den.
Utloggad Milli80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2020, 20:58:48 »
Tusen tack!
Hittade överhettningsskydd så nu har vi värme!!!
Återigen tusen tack båda två!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2020, 21:44:56 »
Jag hade nog funderat på varför överhettningsskyddet slagit till, är det fullt flöde på fläktar, skitiga filter?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
