Författare Ämne: Luftburet värmesystem  (läst 1943 gånger)
Utloggad Milli80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 januari 2020, 20:01:12 »
Vi bor i ett Gullringshus från -85. Nu fungerar inte värmen, dvs luften som kommer i takventilerna är inte varm. Varmvatten finns. Värmepumpen IVT 590 är utbytt 2006 men fläktaggregatet CTC master 87 är original. Vad är det som inte fungerar och ev. Behöver bytas. Om man köper ett nytt aggregat vad är rimlig kostnad för det?
Stort tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31284
SV: Luftburet värmesystem
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2020, 22:18:02 »
Det sitter en maxtermostat i fläktaggregatet (som har inbyggd elpatron).
Den borde sitta nånstans bakom panelen på översta bilden.
Det ska vara en knapp att trycka in.
Utloggad Milli80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2020, 18:26:00 »
Tack!
Hittar dock inte en sådan typ av knapp.
Så här ser det ut.
Notera att den nedersta dioden inte lyser. (Värmepump ansluten)
Tack på förhand!
Jabr
Jabr
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2020, 19:17:13 »
590 är bara en frånlufts värmepump som värmer varmvattnet och högst 2 eller  2 små slingor.
Anledningen att den är kopplad till växlaren är för att utvinna frånluften från huset för att sen blåsa ut den kalla luften som kommer när den passerat förångaren ut ur huset (avluft)
Som sagt tidigare det är en elpatron i ctc lådan som är huvudvärmen till huset.
Borde sitta ett överhettningsskydd synligt på den.
Utloggad Milli80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2020, 20:58:48 »
Tusen tack!
Hittade överhettningsskydd så nu har vi värme!!!
Återigen tusen tack båda två!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2020, 21:44:56 »
Jag hade nog funderat på varför överhettningsskyddet slagit till, är det fullt flöde på fläktar, skitiga filter?
