Författare Ämne: Nibe F1255-6, köra köldbärarpump i manuellt eller auto-läge?  (läst 11062 gånger)
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
Frågan är alltså om ni rekommenderar att köra KB-pumpen i Auto-läget eller på 75 %?
Pumpen förbrukar förvisso mindre energi i Auto-läget, men kanske den besparingen är försumbar? Vad är bättre totalekonomiskt?
Pumpen var ända tills igår inställd på 75 %, antagligen hade installatören satt det manuellt för att lufta ur systemet eller nåt. Efter att igår kväll ha upptäckt att det finns ett Auto-läge, ändrade jag till det. Direkt efter sjönk KB-ut och deltat till KB-in verkar ha ökat sedan dess (röda pilen i bilden nedan visar när jag ändrade)
Bifogar 2 bilder
Bakgrundsinfo:
- pumpen installerad 1 oktober 2019
- borrhål 150 m, varav 140 m "jävla hårt berg" enligt borrentreprenören
- huset ligger i Vasa (Finland om nu nån inte visste det  :)), ungefär samma höjd som Örnsköldsvik
- huset byggt 1996, relativt bra isolerat, 170 kvadrat enplansvilla
- golvvärme i betongplatta
- innan hade vi oljepanna, förbrukade ca 2000 liter/år
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 08:42:11 av baljo »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
Auto
Min kb pump drar en hel del el i högre fart, och varför låta den gå om kompressorn står stilla!
  • Antal inlägg: 31274
Tror han menar hastigheten i 5.1.10.
Driftläge i 5.1.8 kallas intermittent eller kontinuerlig och default är intermittent (att den går med kompressorn).
Jag kör min i Auto på min 1245, hos mig ligger :dt: på ca 4 C när grejerna går, jag tror att farten är ca 70 %.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe F1255-6, köra köldbärarpump i manuellt eller auto-läge?
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2020, 09:48:25 »
Tack för svaren så långt! Jag ändrade i meny 5.1.9 "köldbärarpumphastighet" från manuellt 75 % till auto. Meny 5.1.10 är åtminstone på min pump "driftläge värmebärarpump".
  • Antal inlägg: 10044
Baserat på mina försök är det, om det är en modern elsnål köldbärarpump, bäst att köra den på maximal fart. Det ger bäst COP. Jag har sett en uppgift om att Daikins värmepumpar går med köldbärarpumpen på maximal fart av samma anledning men jag har inte fått det bekräftat.
  • Antal inlägg: 19496
På en on/off kanske det är så men jag skulle nog valt att köra den i auto läge känns lite onödigt med full fart på kb pumpen när vp lämnar 2 kw driv strömmen till cp påverkar cop en hel del vid låg last. Hos mig märker jag en ökad förbrukning om jag går över drygt 80% på kb hastighet utan att vad jag kunnat se deltat påverkas så de sista 20% kostar bara drivenergi utan att ge nått tillbaka.
Håller med, jag missade att det var en inverterpump.
När det gäller on/offpumpar tillkommer det faktum att pumpen ger lite högre effekt med köldbärarpumpen på högsta fart. Det ger aningen mindre behov av tillsatsel.
Med pumpen, menar du köldbärarpumpen eller hela paketet, dvs värmepumpen?
Blir det bättre COP med högsta fart på KB-pumpen?
Min KBpump verkar ha tre lägen, vilket är invalt nu? (Bilder)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Står kanske ute på vita vredet? Gissningsvis läge 3
  • Antal inlägg: 5461
Hej bopakoster du kan se det i den lilla rutan , kan vara svårt att se men det är 1 - 2 - 3  där 3 är max, det med bättre verkningsgrad har med värmen i hålet att göra,  låg fart KB kyls ner rätt bra och kan ha svårt att värma på, hög fart mindre avkylning, mer temp när KB kommer tillbaka. kan du mäta tempen in/ut så ser du skillnaden,ju högre temp in = bättre verkningsgrad
2; på den
Tack båda två, jag är dock fortfarande förvirrad men nu på en högre nivå...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
2; på den
Så om man alltid har samma temperatur från borrhålet så är det bara att sänka? Gjorde just ett test och ökade temperatur differensen till 5K (kom in +3 från hålet och gick ut 0 före, KB gick 100%). Så om jag fortfarande har +3 nu då pumpen startar efter att den fått värma sig nere i vulkanen, så är det energibesparande, för nu gick kb-cp på 50%?
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2020, 18:35:23 »
Finns det värme i hålet som håller sig ( en del har den förmågan ) oavsett fart på KB så är det bara att sänka, KB kommer att kylas lite mer.
Men hinner den att värma på till samma temp som tidigare in , tar VP mer energi från hålet och högre verkningsgrad blir större. Sammanhanget måste flödet beräknas eller loggas med flödesmätare,  verkninggraden är detsamma som Delta T X flödet i m3 , ex,
1000L X 5 ( delta T ) = litergrader  X 1,16 ( kofficent för omvandling litergrader till watt ) = ca 5800W/tim = 5,8 Kw , man beräknar att om total effekt p VP - kompressor är  9 Kw divederas  med 3, El till kompressorn presterar  1/3 och resten från hålet upptagen effekt. Så det med att tala om värmeeffekt är helt fel, det är kyleffekten som hålet kan hantera som bestämmer vad som den totala effekten blir. Hamnar KB på minussidan kan inte VP tillgodogöra sig på ett bra sätt arbetet. Det syns på dom specifikationer som tillverkarna skriver. Och i mina ögon/öron en form av glädjekalkyler, då utgående effekt från VP är helt beroende på var värmen  tas ifrån. Allt som skrivs är under absolut perfekta förhållanden i  provbänk/rum och konstanta temperaturer. En gång i tiden drog jag upp mina slangar och la dom gräsmattan i solen  ( service)  då gav min VP  21 Kw  ( KB var då 16 C vid drift )  och är stämplad 9 Kw  ON/OFF mot tank,, nu med 3X100 hål och 8 tim drift ger den 8,3 Kw i snitt,  ( har varma hål ) Gångtid är vid -16 C och 2X750L tankar som blev 46 C i botten , sen står VP still i  6 timmar och då värms hålen upp. Har 2X120 m2 golvvärme
Tack igen. Jag har under tiden testat hur mycket värme jag kan hämta från bastun under 2 timmar....eller tvärtom hur mycket jag kylde bastun..... skönt i alla fall, kiitos!
Kollade en gång till nu på min KB-pump och ser den redan står i läge 3, så jag kan inte höja farten mer där så min fråga om högre hastighet var därför bara av akademisk art.
Och tack baljo för "lånet" av tråden!
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 20:17:24 av bopakoster »
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2020, 20:48:04 »
Ingen fara, jag lärde mig en del...tror jag. Hur som helst låter jag kb-pumpen vara i autoläget tills nån bevisar att det är sämre än manuellt läge. Tack alla för er input!
