Författare Ämne: Nibe F1255-6, köra köldbärarpump i manuellt eller auto-läge?  (läst 10741 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Nibe F1255-6, köra köldbärarpump i manuellt eller auto-läge?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2020, 22:19:39 »
Med pumpen, menar du köldbärarpumpen eller hela paketet, dvs värmepumpen?
Blir det bättre COP med högsta fart på KB-pumpen?
Min KBpump verkar ha tre lägen, vilket är invalt nu? (Bilder)
Värmepumpen menade jag.
Jag hade tidigare en köldbärarpump av den typ av pump som är på bilden. Den drog så mycket el på maxfart att COP för den extra värme som producerades när man gick från läge 2 till 3 var 0,9. Det var alltså bättre att köra pumpen på läge 2 och låta elpatronen gå lite extra.
Köldbärarpumpens hastighet gör bara liten skillnad i COP. Om jag minns rätt var det lie mindre än 1% som skiljde när köldbärarpumpens effekt varierades mellan 16 W och 48 W.
Tack Roland!
Jag har ju en KB-pump som drar 140,210 och 245W på lägena 1,2,3. se bilden..
Kan du mha den förutsäga vad som händer med mitt COP om jag sänker från läge 3 till 2?
dvs 35W mindre effekt tillförs, men KB kyls av mer...
kanske COP ökar så VP blir effektivare ?
Minskar tillförd effekt med 35W, räknar på 2400 driftstimmar..som drog 9MWh
35Wx2400h=84kWh mindre tillförd effekt av totalt 9000, dvs COP måste bli minst (9000/8916-1)=0,1%bättre för att det ska löna sig. Förutsätter även att inget tillskott behövs....temp ute är betryggande långt över DUT
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2020, 14:00:43 »
För att få vetskap om hålets/krafts  påverkan, så finns bara ett sätt, du får ta tempen på in/ut nu vid drift efter ca 1 tim om den går så länge annars försöka hamna i en slutfas av driften, och ändra farten och sedan samma procedur,  håller sig tempen in på ca samma, skiljer det bara någon/eller  1/10 dels grad så kör på ett snäpp lägre fart
Nja, jag undrar om det räcker..?
Sänkt flöde och bibehållen tempdiff betyder att hålet avger mindre effekt, dvs avger mindre energi på samma tid.
Det ger inte något svar på hur COP dvs förhållandet  avgiven/tillförd effekt påverkas.
Men om man kör VB-pumpen med oförändrad fart och läser av delta-T även där så skulle man kunna beräkna ändringen av COP kanske?
Fast det blir nog vanskligt att se med befintliga tempmätare som bara visar tempen utan decimal.
Kanske är det bättre att testa med lägsta KB-läge för att se inverkan av KB-flöde på avgiven effekt i VBkretsen?
Ni som har valmöjligheten Autoläge, vad styr varvtalet på KB-pumpen?
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2020, 15:08:00 »
Med en Nibe inverter går den hand i hand med kompressorn
Tack Baljo, det gäller bara att fatta och dra någon slutsats av det....
On/off VP har ju egentligen bara en automatisk reglermöjlighet, nämligen tiden som VP går, och det är klart att om KB-farten sänks så minskar energiuttaget, dvs avgiven temp i VB-kretsen,  och VP måste gå längre tid först avge samma energimängd.
Men om COP förbättras med lägre KB-flöde så minskas ju VP-tiden....Är det så är min fråga som ju Roland har fått mig att grunna på.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
Farsans 1255-16 håller delta-t på 3 grader på kalla sidan i autoläge.
Kan det vara skadligt att ta ut för mycket ur hålet?
På varma sidan brukar det ju rekommenderas 5-10 grader ca, men farsans kan nog hålla 2-3 ibland. Min är 7 grader, har jag bestämt!
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2020, 20:25:18 »
Skadligt och skadligt ,  har man för stor VP kan man hamna på minus in/ut och det ska man undvika, nu pratar tillverkarna om att det gör  inget,  våran klarar det ner till  ca -5C , klart att dom lämnar värme men verkningsgraden sjunker i takt med fallande temp på KB, är inte säker hur det fungerar, men kan tänka mig att VP får jobba lite mer för att upp värmen. Det sägs att C-pumpen saktar ner för att hålla ett Delta -T  av något slag,blir mindre flöde då och sämre verkningsgrad då VP inte får sitt tillskott som behövs. Så ta det med en nypa salt det som sägs och skrivs om VP:s förmåga att producera värme av tillverkarna. Det säger sig självt i åtanke på L/V-VP som tappar när kylan kommer, är ingen skillnad för berg eller luft, bara lite bättre med berg som inte blir - 10 - 1 C
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Senast ändrad: 21 januari 2020, 06:50:04 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 19490
Minus grader på utgående kb det får de flesta och minus grader på inkommande får många skulle jag vilja påstå. Det är normalt inget problem det är ju inte så att något magiskt sker med verkningsgraden bara för att det blir minus grader utan den sjunker i takt med att tempen sjunker. Har man jordvärme är det inget att bry sig om men vissa med bergvärme och väldigt låga temperaturer kan få problem med klämda slangar vilket begränsar flödet men det är ju svårt att veta i förväg.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2023, 02:51:05 »
Har oxå en sådan pump, har ställt den från 75% manuellt till auto på kb pumpen
0,8° ute kb in 6,2 kb ut 2,2 kb pumpen går på 6% och kompressorn på 29 Hz
Började logga pumpen 1 gg i minuten för några dagar sedan men inte tittat på värdena ännu.
Borrhål 200 m
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
