Författare Ämne: Nibe 370 med FJVM 220  (läst 1518 gånger)
Simon Ekström
Simon Ekström
« skrivet: 16 januari 2020, 10:33:55 »
Hejsan
Jag har en Nibe 370 med FJVM 220 som tillsats (Fjärrvärme)
Finns det någon som är duktig i forumet, om hur man ska optimera den bäst? Jag vill ju använda min Frånluftspump så mycket jag kan.
Mitt hus är en 2 plansvilla byggår 2019 172 kvm Golvärme nedervåning, radiatorer på ovanvåningen.
2 vuxna 2 barn (1år/7år)
Värmekurva 5
Kurvförskjutning 3
tatus
medelutetemperatur BT1   6.7°C
utetemperatur BT1   5.2°C
varmvatten laddning BT6   51.5°C
varmvatten topp BT7   56.5°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   1039
förångare EB100-BT16   1.9°C
kompressorgivare EB100-BT18   32.7°C
kompressor drifttid EB100-EP14   2074h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   769h
ventilation
fläkthastighet   53%
avluft BT21   2.9°C
frånluft BT20   23.1°C
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   34.5°C
extern framledning BT25   36.3°C
framledningstemp. BT2   33.0°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   31.4°C
rumstemperatur BT50   22.0°C
tillsats
blockerad   ja
elpatrongivare EB100-BT19   33.6°C
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   3.0h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt 7.0kw
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 370 med FJVM 220
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2020, 13:13:16 »
Det finns väl 2 saker rent allmänt.
Den ena är att optimera kurvan så att shunten får styra värmen från Nibe 370, dvs reglera så lite som möjligt med termostater.
Detta för att få så jämn belastning på kompressorn som möjligt, om termostater öppnar/stänger hela tiden så varierar belastningen mer på värmepumpen och tillsats kan triggas i onödan.
Man kan då behöva en rumsgivare till värmepumpen.
Den andra är att blockera tillsats (det är samma utgång som styr FJM 220) vid utetemperaturer över det som du märker huset klarar med bara kompressorn.
Utloggad seemaan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2020, 13:19:22 »
Termostaterna är fullt öppna på elementen
Sänkte stopp av tillsats till 4 grader. Nu går kompressorn längre stunder.
Jag kör utan rumsgivaren, då den sitter på nedervåningen. Där har vi i regel varmare än upp. Har vi 22 grader nere så blir det typ 20 grader uppe.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2020, 14:02:49 »
Eftersom du har element så kan du antingen använda termostater nere eller strypa in flödena på radiatorerna nere på ventilerna under termostaterna om du vill ha samma temp nere och uppe.
Utloggad seemaan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2020, 06:59:12 »
På nedervåning har jag golvvärme och på övervåningen har jag radiatorer.
