Författare Ämne: Caldo XRH 30 - energiförbrukning och verkningsgrad vid lägre inomhustemperatur  (läst 8744 gånger)
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
Provar med detta inlägg i en separat tråd nu.
Har haft min nya Caldo XRH 30 installerad i sommarstugan drygt en månad nu. Har den inställd på +16.5 C som "underhållsvärme", då vi inte är där på vintern. (Skulle kanske kunna sänka temperaturen, men jag har ändå bara ca 12 C i andra änden av stugan på 55 m2 med nuvarande inställning.)  Försökte kolla vad som händer med el-förbrukningen nu med luftvärmepumpen på plats. Då jag räknade bort effekten som frysen tar i snitt så kan jag ju ganska enkelt se på statistiken från el-bolaget vad som förbrukas varje dygn, och jämföra "före" och "efter" pumpen sattes in tycker jag... Det luriga är väl att veta vilken utetemperatur det har varit olika dygn.. Men som det verkar nu så förbrukar pumpen ca 570 W vid ca 0 C ute, och ca 950 w vid ca -10C ute. Då jag jämför med äldre siffror (utan pumpen) verkar det som att jag har nog bara ca halverat el-förbrukningen (för värme) jämfört med tidigare. (Körde bara eluppvärmning tidigare. Men kanske ca 12-13 grader i hela stugan.. Har numera bara elradiator på termostat, så elradiatorer går inte alls nu så längre pumpen orkar värma. )  Hade nog hoppats på att elförbrukningen (för värme) skulle minska mer, till ner mot en tredjedel. Och det har ju inte varit superkallt ute ännu så pumpen borde väl ha bra verkningsgrad ännu? Är dessa siffror "normala", t.ex. effekt-förbrukningen?  Hade jag för höga förväntningar på lägre elförbrukning? Eller har pumpen lägre verkningsgrad (COP?) vid +16,5 C inomhus? Andra tips?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Att du har 12grader i andra ändan av stugan har troligen med hur rummen och luftflöden är, räkna med att ett dörrhål sänker temperaturen ca 1,5-2grader om det inte sitter ”mitt i blåsten”, luftburen värme är lite kinkig när det gäller svängar och hörn.
I ställningen 16,5grader är ju vid vilken temperatur luften vid taket som maskinen suger in, och när luften är 16,5 så stänger stänger maskinen ner och avvaktar avkylning av luften innan den drar igång igen.
Besparingen på 50% är fullt rimlig då senaste månaden är kallare än ytterligare 1 mån bakåt. (Åtminstånde i götet). Sen kanske du har dörren till toa stängd och ett vanlig5 element som drar som tidigare, och säkert några fler ”småförbrytare ” som står och tickar watt. Gissar på att ren värme besparing kanske är uppåt 55-60% men total förbrukningssäkning med 50% känns helt ok.
 , temperatur jämförelse kan du kolla här
https://temperatur.nu/orter.html
Gör en egen graf och välj datum och jämförelse för din stad.
 8)
"Men som det verkar nu så förbrukar pumpen ca 570 W vid ca 0 C ute, och ca 950 w vid ca -10C ute."
Energiåtgången för uppvärmning av huset är direkt proportionell mot temperaturdifferensen inne-ute.
Om du har 16,5° inne och -10° ute så är tempdiffen 26,5°. Det är 26,5/16,5=1,6 ggr större temp.diff. än vid 0° ute. Då bör det gå åt 1,6*570=912kWh till värmepumpen.
På samma sätt kan du räkna på vad du skulle spara genom att t.ex sätta ner VP till +8°.
Det går däremot inte att se vad du sparar jämfört med att värma med ren elvärme
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Caldo XRH 30
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2020, 09:53:42 »
Säkerställ att dina element är helt avstängda, alternativt nedvridna till absolut minimum.
Personligen skulle jag stänga av dem helt.
Jag misstänker att de inte har stängt av helt.
Har du något annat inkopplat ? Kyl/frys ? Frostkabel ?
Mvh
D
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
 8)
OK, tack för info. Jag har jämfört elförbrukning per dag för dagar med samma ute-temperatur, före och efter installation av värmepumpen. Så det borde inte påverka något om medel-temperaturen för månaden har varit lägre eller högre. Sen har jag ju räknat bort den enda förbrukaren in stugan (vinterställd) i form av kyl-frys. Inget annat drar någon betydande ström i stugan. Är 50% minskad elförbrukning fortfarande OK tycker du?
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
SV: Caldo XRH 30
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2020, 22:21:34 »
Mvh
D
OK, tack för tipsen. Jo, kör ju kyl-frysen , men har räknat bort den förbrukningen. Ingen frostkabel nu, vatten är avstängt för säkerhets skull över vintern. Jo jag har redan alla radiatorer avstänga i praktiken. Bara en av dom är "på" via en termostat som sitter via reläet i min GSM-styrning (Ontech) där jag satt inkopplings-temperatur ganska lågt, så den radiatorn går inte ingång förrän värmepumpen kroknar, som en plan-B alltså.
Utloggad Daikin_
SV: Caldo XRH 30
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2020, 11:27:24 »
Din förbrukning bör ha minskat med 60-70% ungefär.
Något stökar till det i kalkylen.
Kan du vara så snäll och ställa upp hur du räknar förbrukningen innan och efter värmepumpens installation ? (inklusive hur du räknar bort kylen) Det kan också vara så att förbrukningen är så låg att det blir grovt avrundat och då slår det en hel del. Kan du se över en längre period ?
Mvh
Daikin
Om du har varmare inne nu så drar kyl/frys mer.
Vet inte hur gamla kylar och frysar ni har men dagens grejer går nästan gratis  tummenupp
Tror mer på en liten räknevurpa eller att tex fläkthastigheten är låst på lågt flöde.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Hur mycket är totalförbrukningwn ett dygn med typ7-10grader plus.
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
SV: Caldo XRH 30
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2020, 22:54:10 »
Mvh
Daikin
Beräkningen  är ganska enkel egentligen. Jag kan se förbrukning per dygn från min elleverantör. Så jag jämförde bara dagar med (ungefär) samma utetemperatur före och efter pumpen installerades. Och räknade bort kylfrysen. Jag mätte frysens förbrukning under ett par dygn med en elmätare från Biltema som jag kopplade i el-uttaget för frysen. Fick det till 2,3 kwh/dygn för frysen, vilket jag räknade bort. Men tyvärr har jag inte kvar info om vilka datum jag jämförde förut och exakta temperaturer. Men visst finns det felkällor... Största felkällan är nog att dygns-temperaturen kan  variera en del? Annan felkälla är väl att det inte kommer vara exakt samma innetemperatur. Nu har jag ändrat till +15 inne via pumpen. (Men då blir det typ +10 i andra änden av stugan.) Men radiatorer får jag jämnare temperatur på ca +12 i hela stugan.. Dvs det är lite svårt att få exakt jämförelse. Gick alltså på rätt grov jämförelse.. Tror att jag ska göra ett nytt test över t.ex. en vecka med pumpen avslagen och logga temperaturer och förbrukning mer noga. Och sen logga samma med pumpen inkopplad. Så kan man kanske hitta några dygn som är bra att jämföra...  :)
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
Så varmt har vi inte i januari i Norrland.  :)
Min totala förbrukning per dygn (inklusive kyl-frysen) hamnar typiskt mellan 11 kwh och 20 kwh då utetemperaturen varierar mellan +2 till -10 . (Har inte varierat så mycket mer här under december-januari. Varm vinter i år ...)  Då har jag haft pumpen inställd på mellan +16 och +15. (Har nyss sänkt till +15.)  Fläkten går på auto (A).
Jag var faktiskt lite förvånad över att förbrukning stiger så mycket då det blir bara 10-12 grader kallare. (Dvs från 11 till 20 kwh. Utan kylfrys = 8,7 till 17.7 kwh) Men det stämmer rätt OK om ska tro tidigare svar om att förbrukningen är proportionell mot skillnaden mellan ute och inne-temp. Dvs temp-skillnaden är ca 13 till 25 (typ fördubbling). Och förbrukningen  (8,7 till 17.7 kwh är ju också ungefär en fördubbling). Rätt att räkna så?
Utloggad Daikin_
Kör inte fläkten i Auto. Sätt maxfläkt på maskinen så får du se vad som händer...
Mvh
D
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Se även över din frys. Normal frys filmhöjdare 180cm drar 320-350kw/år. Och om det är kombinerad kyl/frys 185cm så är det 210-250kw/år.
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
Jo, inser att kyl-fysen är gammal och drar rätt mycket el. Och borde kanske bytas nån gång. Men det är ju liksom ett annat problem.
