Författare Ämne: Caldo XRH 30 - energiförbrukning och verkningsgrad vid lägre inomhustemperatur  (läst 8745 gånger)
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
Kör inte fläkten i Auto. Sätt maxfläkt på maskinen så får du se vad som händer...
Mvh
D
OK, ska prova det. Men vad kan man förvänta sig av det..?
Annan fråga: Hur lågt kan man går i inne-temperatur innan avfrostning eller liknade börjar funka sämre eller rent av resulterar i att elförbrukningen öka pga att avfrostning inte blir optimal?
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
Vi satte in en LVP (XRH 30) i fritidshuset på ca 80 kvm den 10 december 2019. Huset är ursprungligen en 60-tals stuga som renoverats men har inte nybyggnadsstandard på isolering. Ligger relativt långt norrut och ett utsatt läge från havet. Körde tidigare underhållsvärme ca 12 grader via direktverkande element men har nu ca 15-16 grader. Det är ett mycket bättre klimat med LVP, luften känns fräschare och golven varmare. Nu var vintern, speciellt januari) 2020 ovanligt mild men elförbrukningen har minskat avsevärt. Utöver värmen kör vi golvvärme ca 8 kvm i badrum, värmekabel på ca 20 m för inkommande vatten samt kyl/frys..
