Författare Ämne: Mjukstart i Nibe 1225-8?  (läst 7424 gånger)
  • Antal inlägg: 31209
SV: Mjukstart i Nibe 1225-8?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2020, 16:44:34 »
Såna där grejer är inget man behöver byta i förebyggande syfte, RTF anser jag.
Man få hem en ny på ett par dagar och då kan man köra med elpatron.
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2020, 16:56:55 »
Hej Carl N, Vad syftar du på? Och vad betyder RTF?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2020, 17:51:28 »
Då är frågan ganska relevant, om  mjukisen och kontaktorn varit med ett antal är så finns följande att göra, byta kontaktorn som säkert har brända kontakter och i sin tur gör att det blir snedbelastning på mjukisen som inte tål det. Då det med att vara i framkant är inte fel. Hur många trådar på forumet har det kommit om att kompressorn har givit upp då mjukisen bråkat ( blir kanske bara 2 faser till den ) summa senarium att den brinner i lindningen  ( 30 000kr  tack ) och en ny mjukis av kvalitet ca 2000 - 2500och en kontaktor ( behöver inte vara som reservdelsinköp för ca 600 kr ) går med vad som helst för manöver 230 V för max ca  400 kr, ska man vänta ut för kanske kompressorhaveri då. Inte jag  i alla fall
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2020, 09:58:31 »
RTF = Run To Failure (sorry att jag använder fikonspråket).
Vi brukar använda detta uttryck på jobbet för grejer där livslängden är svårt att bestämma och är relativt enkelt att byta ut.
Då kör vi tills det går sönder och har en reserv att snabbt byta till.
Du kan ju välja att ha en mjukstart hemma på hyllan om du vill, bytet går på mindre än en timme.
Men jag skulle aldrig byta en fungerande mjukstart.
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2020, 10:23:00 »
Aha där satt den!..RTF...Tack, kul att lära sig lite fikonspråk!
...men är det säkert att vänta tills mjukstarten ger sig, vad händer när den gör det, dvs hur vet jag det?
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2020, 21:51:30 »
Tja, om en servicetekniker anser att kompressorn är slut så kan det nog vara mjukstarten.  ;)
Jag märkte det på att motorskyddet löste ut, jag körde ju igång igen och lyssnade och kollade samt triggade ett stopp genom att vrida ner ratten så att den skulle stanna.
Då den inte stannade när gradminutrarna nollades så trodde jag först på reläkortet, och bytte faktiskt detta.
Men detta hjälpte inte och då var det nån på forumet som föreslog mjukstarten och detta hjälpte.
Typiskt beteende på fel på mjukstarten är att den inte stannar eller går på 2 faser (låter konstigt och vibrerar en del) samt att motorskyddet löser ut.
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2020, 22:46:45 »
 tummenupp
Va inget FU?  .,;-
Näe Calle sa att ja ska köra me RTF!
 help hit me en mjukis!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2020, 05:04:31 »
Ja jag som servicetekniker byter ju hellre kompressor, än mjukstart, vilket bullshit. Så djävla kul är det inte byta kompressor! Men det är klart, är man ny och är kåt på att löda, tömma, fylla, provtrycka och vakumsuga, då kanske man gör det! Inget jag gör dock!
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2020, 07:16:35 »
Jag ska inte dra alla över en kam, men det finns flera exempel i forumet där en servicetekniker dömt ut en fullt fungerande kompressor när nått annat krånglat.
På en Nibe kan man ju dessutom byta hela kylpaketet.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2020, 07:14:18 »
Byter de mhukstarten också då i samband med byte av Kompressor/kylpaket eller kör de med din RTF princip?  För byter de inte den felande mjukstarten så hjälper det ju inte att byta kompressor.
Jag tror väl snarare scenariet vi brukar se här på forumet är en pump som löser på MS och där kompressorn döms ut och hela pumpen ersätts med en ny.
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2020, 09:18:05 »
Tack för alla inlägg!
jag har 4 frågor nu:
-Följande komponenter(inom röda ramen på bilden, öppna den så blir den tydligare) är väl de i följande ordning från inkommande el, som kan vara aktuella att granska för förbyggande underhåll?
  kontaktor -K68
  motorskydd -F26
  EMC-filter -Z60
  mjukstartrelä -E97
  kompressor -M27
-Vanliga förloppet brukar vara att mjukstarten E97 krånglar innan kompressorn krånglar, eller hur?
-Men är det inte då så att det är någon av de komponenterna som kommer före  E97 som påverkar den, t.ex brända kontakter K68..?
-Så ett första förebyggande underhåll borde vara att byta kontaktorn k68?
« Senast ändrad: 23 januari 2020, 09:23:19 av bopakoster »
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2020, 16:32:45 »
Det med att  mjukisen fortsätter att ligga till md av. 2 faser går inte, den ligger efter kontaktorn och det är den som bryter till kompressorn, men ligger den kvar med fastbrända kontakter  2 faser eller spolen svullnat och inte kan koppla ifrån, så ska motorskyddet lösa och rädda kompressor och mjukis, men nu är det så att motorskyddet är en  bimetallmodel och löser inte direkt, som standard ska ett sådant lösa inom 30 sek för att klara normen, ställs det lite tunt så löser det kanske på 15-20 sek. Under tiden så kan mycket hända,
med kanske 30 000 kr som följd
