Författare Ämne: Mjukstart i Nibe 1225-8?  (läst 7545 gånger)
« skrivet: 11 januari 2020, 20:34:51 »
Jag undrar med anledning av att jag ser många trådar om defekta mjukstartare i t.ex Nibes värmepumpar.
Har min Nibe 1225-8 installerad dec 2008 mjukstart eller inte? Hur kan jag se det? Behövs typskylt för att kunna svara?
Om den har mjukstart, vilket förebyggande underhåll kan/ska man göra?
Antal starter sedan installationen är drygt 60144.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Mjukstart i Nibe 1225-8?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2020, 21:00:41 »
Nr 97 i manualen (ett kort som sitter bakom panelen upp i höger).
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2020, 21:34:05 »
Tack Rdx!
Fråga som kvarstår:
Vilket förebyggande underhåll kan/ska man göra?
Antal starter sedan installationen är nu 60366
« Senast ändrad: 11 januari 2020, 21:39:11 av bopakoster »
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2020, 21:58:14 »
Om den varit med länge kan du ju byta ut den som förebyggande åtgärd.
Själv har jag bytt ut motorskyddet mot ett elektroniskt som mycket bättre detekterar felspänning/ström än ett vanligt bimetallmotorskydd.  Det bryter tämligen direkt vid fasbortfall medan ett bimetallskydd kan låte kompressorn mala på ett bra tag (och på min maskin bröt det överhuvudtaget inte utan körde sönder kompressorn pga bräänd kontaktor (innan den kom i min ägo).
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2020, 22:11:14 »
Tack, 60000starter på 11 år.....är det länge?  Jag kan ju försöka okulärbesikta den, men vad ska man kolla på där då?
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2020, 07:57:24 »
De två bypass-reläerna (klumpen faserna går in/ut i).tror jag är det som slits mest och sliter på ramp-elektroniken om de felar.  Men tror det är svart hölje på dessa så inte så lätt att inspektera okulärt.
Vet inte om 11 år och 60000 starter skall räknas som länge, men tänker man göra ett underhållsbyte, så är det nog dags, för du räknar nog inte medmycket mer än det dubbla.
« Senast ändrad: 12 januari 2020, 08:00:03 av Rdx »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2020, 12:08:37 »
Tittade antalet starter på min, 8350st sedan nov. 2005. Totalt 33420h på vp och 520h tillsats.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2020, 13:29:47 »
Tack Jontte, det är din tråd om mjukstartarfel som fick mig att starta denna tråd.
Din mätare (om 16 bitars) har troligen startat om från noll efter 65535 VP starter...dvs den har startat 8350+65535=73885gånger.
Min har som sagt startat 60366 gånger och gått 30722h. VP Installerad 3 år efter din.
Kan som Rdx råder vara tid att byta mjukstarten förebyggande!
« Senast ändrad: 12 januari 2020, 13:57:39 av bopakoster »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2020, 14:05:57 »
Ja naturligtvis. Annars hade de inte vart många starter/dag. Vettigt o byta!
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2020, 15:05:30 »
Endumen frågar: Kan man öppna skalet på min VP för att kolla/fota hur mjukstartsreläet ser ut utan att bryta strömmen?
(De man hittar på nätet ser inte likadana ut som manualritningen visar även om beteckningen S/N-nummer stämmer)
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1225-8kw-cu-065052/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
« Senast ändrad: 14 januari 2020, 15:13:15 av bopakoster »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2020, 04:46:20 »
Japp det går att öppna skalet, du har säkert en äldre modell av mjukstart, det är 718078 du ska ha
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2020, 19:32:44 »
Byter du mjukstart, så byt även 68 och 39 kontaktor och motorskydd.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2020, 20:13:23 »
Bäst är väl att inte byta till orginalmodellen, bara skräp,  inte många kronor för det som sitter på kortet och bra betalt ska dom ha, finns andra mjukstarter som har mycket bättre kvalitet.
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2020, 21:41:32 »
Intrassant! Har du tips på vad och hur man installerar då? Jag får besök av en person imorgon som råkar vara elektriker så om du kan svara snart så är det extra värdefullt!
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2020, 22:39:03 »
Jepp det finns på marknaden flera mjukstarter,  bara att välja,har en ABB  PSR9-600-70  själv som suttit i 20 år på en 4,5 Kw Manerupkompressor kolvkompressor, inte inverter. om du funderar så är det lätt, byter rakt av och jag kan ge ett foto på min,
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 22:42:03 av 25fOCUS »
