Författare Ämne: Daikin Altherma 3 Geo - Min erfarenhet  (läst 31685 gånger)
Utloggad JonasElander
  • Antal inlägg: 47
SV: Daikin Altherma 3 Geo - Min erfarenhet
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2020, 23:22:08 »
Fråga - det här med kyla..
I våra hus med vattenburen värme använder vi ju varmt vatten för att värma våra hus..
Kan man inte med Bvp hjälp pumpa upp brinevätska och skicka ut vatten som är kallt och cirkulera det i radiatorerna?
Borde inte de avge kyla och kyla huset på samma sätt som de gör när de värmer?
Jag framstår säkert som en idiot - men det är jag bra på  Sc:,h
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2020, 23:54:04 »
Nån annan kan säkert svara bättre, men så här har jag förstått det:
Det du pratar om kallas för frikyla, att man använder sval brine för att få bort värme ur huset på sommaren. Däremot används speciella frikyleaggregat, och som jag ser det är det tre primära anledningar till att inte använda de vanliga radiatorerna som jag kan komma på nu på rak arm.
För det första så har du normalt vatten i den kretsen, ska du försöka få in din kalla brine istället så krävs det en del rörpulande, och det låter inte så smidigt att ställa om efter säsong, det skulle säkert gå att ha en värmeväxlare som kyler det vanliga vattnet istället, det blir ju inte minusgrader så det skulle fungera, men ta extra plats och riskera att kortsluta pumpen värmemässigt på vintern när man inte vill leda radiatorvattnet ihop med brinen.
För det andra så kommer du få kondens vid kalla radiatorer och rör, det är inget man tagit höjd för när man installerat en vanlig radiator så resultatet kommer högst sannolikt bli ordentliga fuktskador.
För det tredje är dina radiatorer placerade lågt i rummet för att värma den svala luften längst ner, och fånga kalldrag från fönster. Om du istället vill få bort den mesta värmen så kommer den finnas högt upp, det är därför AC och Frikyleaggregat monteras högt upp på väggen eller i taket.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2020, 10:03:09 »
Okej!
Tack för svaren, fler vattenskador klarar jag mig utan.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2020, 20:15:05 »
Fördelen med Altherman som jag förstått det är att det är aktiv kyla, dvs kallt vatten och inte brinevätska pumpas runt.
Vi har sån tur att vi kan använda gamla stammen som går ut i garaget,  borra oss in i sovrummen och sätta två fläktkonvektorer + en i garaget för uppvärmning på vintern. Det kräver  isolerade rör och avrinning för kondensvatten, så kanske inte helt smidigt att använda de vanliga elementen.
Ska bli spännande att se hur det funkar i sommar!
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2020, 20:06:20 »
Nu har pumpen kopplats in.
Installationen var inte helt klar, något skvallerrör skulle kopplas in och (förhoppningsvis) rörisolering.
När jag kom hem från jobbet höll den på att värma upp varmvattenberedaren, nu ligger den på 48 grader.
Brinevätskan cirkulerar rejält, det hörs tydligt, för mig låter det nästan likt luft i ett system. Detta ska jag fråga om på fredag.
Allt verkar frid och fröjd.
Jag har en fundering bara:
Daikin har väl det inbyggt? Eller har man två?
Installationen är kanon, utöver expansionskärlet, som jag trodde satt i, det ser lite muppat ut..
(Se bild 2)
Någon som vet?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2020, 20:37:29 »
Om nivåkärlet för brine inte sitter på absolut högsta punkten så skulle jag koppla det annorlunda. Det är svårt för köldbärarluften att ta sig till nivåkärlet om inte kärlets anslutning ligger i rak linje med inkommande KB.
De borde ha kopplat brinekärlet i rak linje med inkommande och anslutningen ut mot pumpen i 90 gr vinkel från t-kopplet. Då hade du haft ett tystare system.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2020, 21:01:35 »
Mvh
D
Skulle du säga att de har gjort fel? Eller är det ok?
Jag vill ju såklart ha det rätt  a:gl
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2020, 08:29:26 »
IVT brukar ha den här bilden i sina manualer:
Utloggad TJGreene
  • Antal inlägg: 6
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2020, 10:06:16 »
(Se bild 2)
Någon som vet?
Expansionskärlet var inbyggt i förra generationens pumpar men fick inte plats i den senaste.
« Senast ändrad: 04 mars 2020, 10:27:48 av TJGreene »
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2020, 20:52:41 »
Okej gubbs;
Då har jag genomlidit en riktigt tung influensa (corona?) och är nu på fötter.
Nu står pumpen och rullar, och det känns riktigt bra!
Den är väldigt tyst, temperaturen har legat på mellan -2 till +7, mest kring +5.
Enligt elmätaren som sitter i bvp så förbrukar den genomsnitt 15kwh per dag i rådande temperatur.
Det är jag helnöjd med!
Med hushållsel blir det 35kw per dag, om någon har åsikt om att det är mycket så hade det varit intressant om jag har någon eltjuv i hemmet?
Skall jag jämföra så är det ca 5-20 kwh mindre per dag.
Det är svårt att jämför, men en månad med temperatur mellan 5-10+ förbrukade dagligen 35kwh genomsnitt med gamla pumpen (total-el).
Då bör jag kunna komma ner än mer med nya pumpen vid de temperaturerna.
Detta skall jag följa upp och givetvis mer vetenskapligt.
Men det verkar lovande.
I övrigt så byttes nivåkärlet mot ett expansionskärl.
Det skulle tydligen vara så numera.
Inställningar fick jag hjälp av Daikin här på forumet.
Det är jag mycket tacksam för.
Jag tänker att jag ska skriva ut de inställningarna här för hjälp till andra, ska bara kolla med Daikin här på forumet om de är ok först.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2020, 20:05:51 »
Skönt att du är på fötterna igen!
Ser ju lovande ut! Vi har kört vår i ca 3 veckor nu och ligger runt 20 kwh/dygn. Lite inställningar hade varit intressant att se om det går att optimera nåt  tummenupp
Nu är det bara att snygga till pannrummet kvar, ditt ser prydligt ut
Vi har även en konvektor i garaget som står på 16 grader. Konstigt nog verkar inte dygnsförbrukningen öka efter den kopplades in. Får se efter ett tag hur det funkar! På garageslingan har vi även gått vidare med 2 konvektorer och borrat oss in i 2 sovrum. Samma vatten används då på sommaren för att kyla. Dom ser vi fram emot att få sätta på prov!
Utloggad Daikin_
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2020, 21:13:00 »
Okej gubbs;
Kul att du är nöjd och att du är på fötter.
Själv är jag i Warszawa och följer allt vad som händer på boxerplay, satans bra med webbtv.
Dela med dig du om du anser att vissa inställningar fungerade bra för dig. Har ni frågor kan ni PM a mig då det är lite lugnare nu, men bara lite...
Mvh
D
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 03 april 2020, 22:13:00 »
Hemma har vi nu go värme.
Inställningarna jag har gjort fick jag från Daikin här på forumet.
Jag ändrade från radiator till fläktkonvektor och sedan Delta T till 3 och sedan överskjutningstoleransen till 4.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 04 april 2020, 16:15:04 »
Ok, spännande! Vad är fördelen med så låg delta T? Default låg den på 10 på min.
Utloggad Daikin_
« Svar #29 skrivet: 04 april 2020, 17:39:45 »
Bättre flöde i värmesystemet och en något högre verkningsgrad.
= jämnare värme och lägre elräkning.
Mvh
Daikin
