Författare Ämne: Daikin Altherma 3 Geo - Min erfarenhet  (läst 31701 gånger)
Hasse8201
Hasse8201
SV: Daikin Altherma 3 Geo - Min erfarenhet
« Svar #30 skrivet: 01 maj 2020, 21:10:46 »
Hallå jag har precis satt in en daikin altherma geo 3 med men lite fundersam på inställningar mm. Nu pr de ca 4grade plus ute men ändå går den in 1h ca om dagen med elpatron
Kan du printa upp lite inställningar du har på viktiga parametrar
Utloggad Andreasjoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #31 skrivet: 03 maj 2020, 18:36:11 »
Bättre flöde i värmesystemet och en något högre verkningsgrad.
= jämnare värme och lägre elräkning.
Mvh
Daikin
Är dessa generella inställningar alla kan sträva efter eller individuellt beroende på vart i landet vi bor och beroende på storleken av värmesystemet?
Jag skulle vilja ha lite tips hur jag ska ratta med vvb för att hålla en högre lägsta temp i den, upplever ofta då vattenladdningen ligger runt 48-49 eller lägre vid duschstart att vattnet hinner ta slut, särskilt då barnen är inblandad. Om möjligt, i en perfekt värld utan att riskera en försämrad elräkning så önskar jag minst 50grader i tanken som lägst, är det något att rekommendera?
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #32 skrivet: 04 maj 2020, 01:49:20 »
Jag skulle vilja veta de med har vvb på 54 grader med 8c tolerans men den går ner på ca 35g även om vi wj duchat eller badat. Är de någon som kan svara vad man kan förvänta sig av denna pump. Jag hade en nibe 1215 innan med ebdast ca 800 el patrobs timmar på 16 år. O denna pump har tagit 15h på 14 dagar nu när se e varmt ca +5 ute är de acceptqbelt?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #33 skrivet: 04 maj 2020, 08:15:21 »
Det verkar som om din maskin är ställd på schema + återvärmning på ditt VV.
Elpatronsanvändningen verkar skum. Maskinen har en spärr för elpatronen när det är varmare än 0 C från fabrik.
Vem har konfigurerat din maskin ?
Mvh
D
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #34 skrivet: 04 maj 2020, 08:46:12 »
Den verkar ibte stå i schema. Jag skulle völl säga att dom som installerat inte gjorde ett skit dom fick knappt igpng den. Så dom är totalt utdömda. Jag får nog prova få till allt själv. Reagerar dock på elpatronen, har Hafthor Björnsson bra koll på lite gru d inställningar?
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 04 maj 2020, 10:56:56 »
Hej Hasse,
Skicka mig ett PM med ditt mobilnummer så ringer jag upp dig någon gång på kvällen när du är hemma så kan vi gå igenom dina inställningar.
Mvh
Daikin
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 05 maj 2020, 15:13:24 »
Den har även anvånt 429 kompressortimmar på 22 dagar
Är de som de ska vara?
Utloggad Daikin_
« Svar #37 skrivet: 05 maj 2020, 22:44:22 »
Inga konstigheter då maskinen går ner lågt i effekt.
Räkna med att den nästan går dygnet runt.
Mvh
D
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #38 skrivet: 07 maj 2020, 08:32:29 »
Fixk du mittnpm daikin?
Utloggad Daikin_
« Svar #39 skrivet: 07 maj 2020, 13:44:19 »
Nix, inget har kommit.
Mvh
D
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #40 skrivet: 08 maj 2020, 23:15:49 »
Kom de fram nu daikin_?
Utloggad JonasElander
  • Antal inlägg: 47
« Svar #41 skrivet: 13 maj 2020, 06:30:47 »
Ber om ursäkt att jag inte updaterat med mina parametrar..
Har varit fullt hus på alla fronter det senaste.
Ingen permitering i säkerhetsbranchen - var så säker  help
Utloggad Andreasjoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #42 skrivet: 23 maj 2020, 19:46:47 »
Prövar en gång till..   Någon med erfarenhet som kan svara på min tidigare fråga?  a:gl  help
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 23 maj 2020, 20:48:20 »
Maskinen har ett delta på vv laddning på 5 grader om jag minns rätt. Ställ den på 55 så pendlar den mellan 50 och 55.
Mvh D
Utloggad Jocksson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #44 skrivet: 08 december 2020, 06:19:24 »
Jag tar också gärna emot inställningarna ni pratar om som är delat. Var kan jag hitta dom?
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 1843
