Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 13189 gånger)
  • Antal inlägg: 5446
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2020, 21:57:39 »
?????  Det är bakspänning någonstans, det med bakspänning gör att kontaktorn inte släpper, kontaktorn hoppar igång men när relät släpper så behövs det inte mycket för att den ska ligga kvar.  Om du lossar  25  på kortet och mäter på den ledningen mot noll eller jord vad har du där då, ska vara  0 och sedan mot 25 . lossa 2 4 6 på motorskyddet  26 så kan du mäta lättare eftersom inte kompressorn startar, men det vet inte elektroniken, allt blir lurat
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2020, 22:27:29 »
Tog loss den vid A2 och delade på den. De sitter ihop mot 25 och A2 på mjukstarten. Fr 0 mot 25 och 7,8V mot mjukstarten.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2020, 23:13:23 »
Har du kopplas loss dom 3 som sitter på motorskyddet så inte kompressorn startar och se vad som händer. Det finns inget som sitter mellan
det och kompressorn , det gäller att för söka ringa in var felet sitter
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2020, 23:18:26 »
Om det fungerar så återkom direkt, har en annan teori med
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2020, 23:27:11 »
Har du tid så hänger jag kvar ett tag till
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2020, 05:43:34 »
Kompressorn startar inte när A2 är urkopplat som jag skrev tidigare. Svårt o ta loss bara 25 för den sitter i en kontakt med fler kablar. Då lär de klippas o skarvas. Måste göras?
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2020, 09:04:11 »
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll.
2  Har en mjukis här som jag kollat,  om våra är lika så är det en stickmodell på mjukisen på A1 ryck den , på min hänger den i luften, kanske en annan version
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2020, 10:27:12 »
Den släpper inte oavsett om A1 på mjukisen sitter där eller inte.
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2020, 11:41:09 »
Inte mycket att gå på. Koppla bort  U V W på mjukisen , då ska allt fungera normalt förutom att kompressorn inte startar och se vad som händer då du startar upp VP.
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2020, 11:47:13 »
När du provat det , så sätt tillbaka U V W och ta bort L1 L2 L3 detta är för att kolla så inte mjukisen släpper igenom något bakvägen, då ska även A1 på mjukisen vara borta, med detta så är det lite snävare i felsökningen.
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #55 skrivet: 24 januari 2020, 17:35:28 »
Vänta lite, enligt denna bild kan A2 bara få spänning direkt från relä 9.
Om man är 100% säker på att mjukstarten är korrekt inkopplad och att den är kopplad mot 25 på reläkortet så är det styrkortet som är felaktig.
Det kan inte gå en bakström till A2 om inte kabeln är sönderskavd på samma ställe som en annan kabel är sönderskavd.
A1 är ansluten till Nollan, den ska det inte vara nån spänning i, är det så är en kabel lös nånstans.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #56 skrivet: 24 januari 2020, 22:24:24 »
Är 110% säker på allt är rätt inkopplat.
Finns ingen spänning på A1 vid mjukstarten när den kontakten sitter i.
Problemet nu är att kontaktorn griper in direkt när power knappen trycks in o kompressorn hoppar igång.
« Svar #57 skrivet: 25 januari 2020, 09:55:59 »
Då är det bara styrkortet kvar som kan vara felet, tror jag.  Sc:,h
Får du spänning på A2 direkt där värmepumpen slår igång?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #58 skrivet: 25 januari 2020, 10:15:24 »
På mjukstarten eller kontaktorn?
Beror på lite var man mäter och om alla kablar är på sina platser.
« Svar #59 skrivet: 26 januari 2020, 17:09:57 »
Det är A2 på mjukstarten jag tänker på.
Den kabeln går bara mellan relä och mjukstart.
Den ska vara spänningslös de första 5 minutrarna efter att man trycker igång värmepumpen på strömbrytaren.
A1 ska vara förbunden med nollan och då vara spänningslös.
Jag fattar inte varför kompressorn startar direkt om både reläkort och mjukstart är bytta?
Då återstår bara styrkortet...
