Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 16245 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 5465
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #90 skrivet: 01 februari 2020, 20:20:54 »
2-2.5 A mer på en fas, är ganska mycket, och speciellt då du ligger på 6A 25-30% mer ström på en fas, något bör vara knas, bara gasa till det rasar
För mycket diff mellan faserna, tyder på en bränd lindning av 3 st , normalt  ca 0,4 amp diff  Problemet kanske blir att om en mjukis är med så ryker den . nu är den inte med och inte motorskydd heller, då finns bara en sak kvar säkringarna går
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #91 skrivet: 10 februari 2020, 17:20:43 »
Ja, den höll inte så länge tyvärr.
Nu är frågan. Kompressorbyte eller en ny panna?
Och om man ska satsa på en ny är det bara 1255 serien som gäller?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #92 skrivet: 10 februari 2020, 18:15:58 »
1245-8
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #93 skrivet: 10 februari 2020, 18:18:07 »
Jomenvisst.  Du verkar ju vara trevlig så jag vill gärna förlänga bekantskapen här på forumet så skaffa dig en 1255 så lär vi säkert känna varandra ganska väl efter ett kort tag.  Om du t.ex. skaffar en 1245 istället så finns ju risken att du bara försvinner sedan och är nöjd...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #94 skrivet: 10 februari 2020, 20:33:24 »
Om du har en 1115 idag är väl det logiska att fortsätta på 11xx spåret med separat vvb?
Är du lite händig och envis byter du själv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #95 skrivet: 10 februari 2020, 21:27:18 »
// Magnus
Funderade på att vv kommer att räcka ändå om man nu väljer en 3-12kw vp.
Haha, ja där ser man. Har inte läst så mycket om 1255 serien men har installerat en och den har rullat ett år år nu. 1245 verkar rulla problemfritt dom med med tanke på dom man själv satt in. Tanken min var lite att köra poolvärmen och nyttja solelen lite effektivare med 1255 men det kanske inte överväger nackdelarna med den pumpen?
