Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 16261 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #75 skrivet: 30 januari 2020, 18:54:22 »
Så, då har vi kontaktor på plats.
Nu får vi se hur länge den går.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #76 skrivet: 30 januari 2020, 20:30:26 »
Nån som kan tipsa om en lämplig mjukstart av annat märke som tar alla 3 faser.
Är inte så hemma med alla dessa beteckningar.
Är ex. denna okej eller?
https://www.elfa.se/sv/soft-starter-sirius-s00-17-6a-kw-230-kw-400-110v-230v-110v-230v-siemens-3rw3018-1bb14/p/13765977?q=*&pos=1&origPos=34&origPageSize=10&track=true
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #77 skrivet: 30 januari 2020, 21:09:07 »
Fungerar nog men har inget motorskydd implementerat i sig , så du måste ha ett motorskydd efter kontaktorn annars kan kompr. brinna upp vid bortfall av 1 fas av någon orsak.kollarlite mer på den
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #78 skrivet: 31 januari 2020, 06:05:01 »
fungerar det med kontaktorn? istället för mjukstart.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #79 skrivet: 31 januari 2020, 06:35:35 »
Den gick som den skulle igår kväll. Kikade till den nu på morgonen så hade samtliga säkringar löst ut för vp. Klickade igång den igen och den körde vv och gick sen över till värme innan jag lämnade huset.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #80 skrivet: 01 februari 2020, 10:57:48 »
Gick alla säkringar så måste ändå något vara rejält fel kan man tycka. Under förutsättning att de inte gick direkt vid tillslag pga startströmmen, men det känns lite osannolikt att de skulle göra det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #81 skrivet: 01 februari 2020, 11:47:31 »
Det är bara att mäta strömmen för kompressorn under start och drift  med en tångampermeter, kan bli ett tag att sitta och observera instrumentet , det finns inga genvägar.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #82 skrivet: 01 februari 2020, 12:05:27 »
Om matningen är gjord på normalt sätt så är väl dvärgbrytarna för kompressorns matning hopkopplade dvs löser en fas så drar den ner dom andra också. Och då är det svårt att säga så mycket mer om orsaken.
Finns det i ursprungligs mjukstarten nån fördröjning för följande start efter stopp? Spånar närmast i ifall den startat upp med tryck på så att säga. Oberoende så kan eet hända att startströmmen för ”direktstart” blir så hög att det är på håret ifall säkringarna håller eller inte.
Om man har en tångamperemätare som visar peakvärde så brukar det gå att spåra dylika. Jag åkte på en liten cirkpump för några år sedan med BLDC motorsom normalt drog knappt en halv ampere eller så men vissa starter drog den en peak på närmare 20A med klistrade relespetsar som följd. Med rätt instrument var det inget problem att hitta i slutändan.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #83 skrivet: 01 februari 2020, 15:30:59 »
Nu har den rullar på sen stoppet. Kikade lite på Amperen under drift o de ligger runt 6-8,5A
Lite jobbigt o felsöka när felen dyker upp så sällan.
« Svar #84 skrivet: 01 februari 2020, 15:51:23 »
Det  går att få fram driftströmmen på kompessorn , läs av vad den heter på skylten sen finns det information om just den, tycker den drar lite häftigt. men kanske är normalt, ligger den i spannet 6 -8,5 amper så är den lite fel. Amperen ska inte fluktera, det ska bar skilja max 0,4 amper mellan faserna vid drift. Även med 6 ampere drift och vid direktstart så kan det gå upp 3-4 ggr och då klipper säkringarna,därförr bra med mjukis
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #85 skrivet: 01 februari 2020, 16:56:48 »
Är en fas som ligger 8-8,5A. Dom andra två ligger 5,8-6,5A.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #86 skrivet: 01 februari 2020, 18:23:59 »
Mäter du hela fasen in eller den ström som går över kompressorn?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #87 skrivet: 01 februari 2020, 18:40:11 »
Mäter med en tång efter kontaktorn.
« Svar #88 skrivet: 01 februari 2020, 19:02:57 »
På ledarna före eller efter  kontaktorn, spelar ingen roll, dom som  går till kompressorn, en i taget
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #89 skrivet: 01 februari 2020, 20:12:11 »
2-2.5 A mer på en fas, är ganska mycket, och speciellt då du ligger på 6A 25-30% mer ström på en fas, något bör vara knas, bara gasa till det rasar
