Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 16264 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2020, 17:01:16 »
Så lätt var de inte o bara byta mjukstarten.
Nu försöker den starta kompressorn direkt när man slår på strömknappen. Den tuggar en kort stund innan säkringen löser ut på L3 eller att motorskyddet löser ut.
Förslag?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2020, 17:20:04 »
Om den startar direkt så gissar jag att det är nått knas med reläkortet?
Men detta förklarar inte varför den löser på motorskydd eller L3 säkring?
Är verkligen mjukstarten rätt inkopplad?
« Senast ändrad: 15 januari 2020, 17:23:16 av Carl N »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2020, 21:36:18 »
Den är rätt kopplad.
Enklaste vägen och kontrollera reläkortet?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2020, 05:55:14 »
Är kb pumpen hel?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2020, 08:47:31 »
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2020, 10:26:01 »
Har du spänningsmätt inkommande el till pumpen,? För mig var det problem med att det blivit vsrmgång i säkerhetsbrytaren med låg spänning på en inkommande fas som följd och utlöst motorskydd.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2020, 13:43:23 »
Blev o beställa nytt reläkort efter ett samtal med Nibels tekniker.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2020, 17:23:19 »
Argh, byte av reläkortet hjälpte föga.
Några idéer gott folk?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2020, 17:44:16 »
Läs den här tråden . så kanske du kan få en indikation av något
Mjukstart i Nibe 1225-8
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2020, 18:05:25 »
Läst den men vet inte om man blir så mycket klokare.
Går det att mäta kontakter 68 på något sätt? eller är de chansa och beställa som gäller?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #40 skrivet: 23 januari 2020, 18:06:22 »
Mät spänning på inkommande i pumpen, mät på kontaktorn därefter, mät fas för fas, mot jord, mät båda sidor av kontaktor, kan vara blecken på fas L3 som är brända/dåliga
« Svar #41 skrivet: 23 januari 2020, 18:23:21 »
Är ingen månresa, allt till kompressorn är följande,  inkommande, kontaktor  som starts via relä på kortet , motorskydd, ev vstärning, mjukstart, kompressor. Fel som an vara när start sker direkt, kontaktor fastbränd och släpper inte, det är säkert första steget som bråkar.
Hur är det, har du öppnat så du ser kontaktorn, den sitter i mitten ini VP. och då kan du se omdet är något som rör sig på den, en grej i mitten som koppar upp och ner, är den nere så sitter ankaret fast ( ständig kontakt EL-mässigt )  Har du manualen för den
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2020, 18:27:42 »
Locket har varit borta ett par veckor typ. :)
Kontaktorn hoppar in som du säger och det gjorde den så fort strömknappen trycktes in. Nu gör den inte de för motorskyddet har löst ut och går ej att nolla längre.
Är väl kontaktorn och motorskyddet som finns kvar o byta ut nu när både reläkortet och mjukstarten är nya.
« Svar #43 skrivet: 23 januari 2020, 19:12:06 »
OK om kontaktorn hoppar in direkt så är det nog något annat, det verkar som du kan lite om EL eftersom du rotat i den, en koll till, på kontaktorn finns det 2 anslutningar som är märkta med A1 respektive A2 , lämpligt att lossa den som är på A2  ( nollan ) då ska inte kontaktorn kunna hoppa in ( manövern )  mät på A1 , finns det spänning där så kommer manövern från kortet eller annat ställe, men är bara från kortet so det ska komma från, kanske du vid byte har fått skift på någon ledning.  Allt enligt EL-schemat, det går att lossa ledningen på plint 25 på kortet som startar VP via relät på dito,kan du läsa EL-schema
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2020, 21:16:11 »
Tar jag ut A2 så finns där ström på A1 en kort stund ca 3-4 sek vid start sen är den av. Hörs ett klick från reläkortet när strömmen till A1 bryts. Har jag A2 i så hörs klicket från reläkortet men manövern vägrar släppa och strömmen bryts inte. A2 går till mjukstarten märkt A2 och andra änden sitter i relät och går ej att sätta fel. A1 går till relät (går ej att sätta fel och den andra till 14 på kontaktorn. (Har ej rört den.)
« Senast ändrad: 23 januari 2020, 21:30:14 av jontte »
