Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 13824 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2020, 12:40:09 »
Glädjen var inte så långvarig. Vp:n la av igår och motorskyddet hade löst ut igen. Provade starta den idag och visst hoppa den igång. Mätte Amperen efter mjukstartsrelän och får följande svar. 5,7A, 11A, 0,1A.
Den går ca 5min innan motorskyddet löser ut.
Bra deltan både på varma o kallasidan. Kompressorn låter lika som förut.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2020, 13:43:14 »
Försökte mäta tempen på hetgasen.
Hoppas jag mätte på rätt rör. Röret ut från kompressorn. Den toppade 52 grader med ir-mätare.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2020, 14:14:20 »
Nu händer det grejer.
Blev o mäta faserna in på mjukstarten enligt bild.
Från vänster
225V, 185V
228V, 3,6V
230V, 230V
När pumpen startar så låter den skumt samt att den skjuter säkringen på L2.
Nu mjukstartrelä eller är kompressorn trasig och det är därför den har skjutit mjukstartreläet?
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2020, 14:55:21 »
Det går inte att mäta direkt mot röret. Man måste mäta mot en målad metallyta eller mot tejpad sådan. Mätning direkt mot metall ger för låga värden.
Det är vanligt att mjukstarten havererar. Tycker den verkar starkt misstänkt i det här fallet.
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2020, 15:11:34 »
Du verkar veta lite om EL, mjukstarten en simpel produkt och reglerar bara på 2 faser, det är 3 st svarta uppifrån som går till kortet . koppla ihop  dom med de som sitter nedanför svart/vit /brun så är mjukisen förbikopplad , går för att prova att skjuta ihop stickisarna,startar den så har mjukisen gått sin väg,reglerar inte den som den ska så åker amperen upp i himlen och säkringen går, kolla även på kontaktorn så det inte är sotigt på den, syns bra med ficklampa,kan vara brända kontakter och resultat blir detsamma med en säkring.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2020, 15:50:18 »
Kopplade förbi o kompressorn startade direkt.
Blir o beställa hem ett relä och hoppas de löser problemen ett tag framöver.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2020, 19:54:17 »
Jag håller med om att kontaktorn ska kollas. Jag gjorde nyss en tråd om att byta kontaktorn. Och mycket riktigt så var det svart sot innanför knappen så sott hade bildats.  Bytte ändå fast allt funka toppen
Det jag tycker är konstigt är att varannan tråd om haverade kompressorer , ett kort som brunnit i en annan tråd där mjukstarten verkligen har brunnit och flera som får fas bortfall och kortsluta lindningar. I de flesta fall tyder det på att mjukstarten är alltid boven.   Och samtliga som kopplar förbi mjukstarten  eller byter kompressor får felfritt och kan alltid härledas till mjukstarten som sett till att kompressorn fått fas bortfall. Osv.?
Man vill ju nästa ge hjärtstart åt sin gamla pump bara för att slippa få en pump med mjukstart.
Vore jag trådskaparen skulle jag kasta mjukstarten och aldrig sätta dit en ny.
Men men..
« Senast ändrad: 11 januari 2020, 20:01:23 av BergAdde »
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2020, 20:28:11 »
Eftersom du funnit felet, mjukstarten, så köp inte ett nytt likadant,  köp ett annat fabrikat ( ungefär samma priser ) som kommer att hålla VP:tid ut, jag själv har ett ABB som gått i 20 år nu och inget sjabbel med det. Även som du tydligen har en del i huvudet om EL s kommer du att kanske få placera det på annan plats. Det är 380-400V kompressor som sitter där och en kontaktor som bara slår in spänningen mot mjukstarten, så tar du en mjukstart med 400 V manöver, behövs bara någon extra tamp från inkommande på mjukisen till manöveringången.
Är hur enkelt som helst för den med inte tummen i handen och vet en del om EL, orginal finns att köpa utanför gängse reservdelssäljare med, men är av snikmodell och kanske lite dålig kvalitet med, eftersom det skrivs mycket om just mjukisar.
Om en mjukis ger sig så får kompressorn en väldigt stor ström på någon fas och inte säkert att motorskyddet hinner lösa innan de facto har hänt, har man då otur så brinner den fasen med kompressorbyte som följd . SÅ KÖP ETT annat fabrikat.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2020, 21:37:35 »
Tackar för inputen. Utan mjukstart kanske inte är så bra i längden. Finns en anledning att de sitter en på alla vp:en. Däremot så bör det vara av vettigt kvalité.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2020, 12:11:33 »
Har kikat runt och försökt hitta spec. på vilket typ av relä man bör ha men inte hittat något.
Någon som besitter dessa kunskaper?
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2020, 14:25:37 »
Är det kontaktor för kompressortillslag eller uppgraderat motorskydd du söker?
Jag vill reparera mjukstarter, skicka ett PM om du är intresserad av att få ditt undersökt hur billigt man kan byta ut komponenterna som slits.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2020, 14:34:32 »
Jadu, när jag säger mjukstart så är de hela kortet som ska bytas. Vilka komponenter som sitter på den är över mitt huvud. Törs inte köra med gamla grejer och riskera att kompressorn ryker nästa gång någon komponent på de kortet går sönder.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2020, 14:39:10 »
Om du vill byta hela kortet så finns det som reservdel hos t.ex.: https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2020, 14:54:23 »
Var på jakt efter något annat märke med bättre kvalitet.
Därför behöver jag spec på vad den ska klara.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2020, 16:29:55 »
Den ersättningsprodukt som Nibe rekommenderar (718078) är uppdaterad och passar på samma plats som den gamla.
Det är den som t ex Eldkraft säljer, jag satte in en sån i min värmepump.
Den här tillverkas också av Carlo Gavazzi:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pannorbrannarevarmepumparkylafjarrvarme/varmepumpar/reservdelartillbehor/6246435-31
Jag misstänker att innehållet innanför kapslingen är likartad.
