Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 13093 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 05 januari 2020, 17:59:39 »
Har fått trubbel med vp:en.
Den går i ca 5 min innan motorskyddet löser ut. Den har gått i princip felfritt i 15 år.
Har rengjort filter och sådant men får inte den att gå längre tider.
Frågan är om kompressorn gett upp eller kan det vara något annat?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
  • Antal inlägg: 5446
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2020, 18:59:04 »
Låter lite som dåliga kontakter, då kan det fungera ett tag. Har du lite kunskap, behövs inte så mycket för se med ögonen, så öppna luckan och lys med en lampa och se hur det ser ut på kontaktorerna ,är det svart sot där kan det vara brända kontakter som ger lite dålig kontakt och då löser motorskyddet, se för övrigt över alla ledningar och kontaktdon så inget är bränd, Den har gått några år så inte ovanligt med brända delar.
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2020, 19:13:48 »
Håller kompressorn på att ge upp låter den ofta konstigt en tid innan den havererar. Skulle också först kontrollera om det är elfel.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 19:25:09 »
Tycker inte kompressorn låter illa.
Tittade igenom elen så gott jag kan och de fanns inga värmda/brända kopplingar.
Fler tankar om vad felet kan vara innan man tar in en elektriker?
  • Antal inlägg: 4307
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 19:32:37 »
Äger du en multimeter, i så fall är du bekväm med den?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 20:05:26 »
Jodå, inte helt främmande.
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2020, 20:28:38 »
Mät spänning så nära kompressorn det går på varje fas och se om spänningen når hela vägen fram. Då blir systemet testat under belastning så man ser om kontaktorer och liknande har hela kontakter. Skruva loss locket på kompressorns terminal vore det bästa stället att mäta om möjligt.
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2020, 20:45:58 »
En annan sak som är värd att kontrollera är vad det är för temperatur på köldmediet efter kompressorn (hetgastemperaturen) innan kompressorn stannar. Temperaturen ska normalt vara lägre än 40 grader plus  temperaturen på utgående värmebärare. Går kompressorn tungt, vilket den bör göra om motorskyddet löser ut, ska temperaturen bli högre.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2020, 10:29:24 »
Körde på patron över natten och har mätt lite nu på morgonen.
Kompressorn gått i ca 20min nu. Låg -500 på gradminutrarna så den har lite o jobba med.
Förening efter mjukstarten så håller den både ampere och volten lika med små marginaler.
En fas ligger på ca 6,5A och dom andra runt 6A.
Spänningen runt 225V. 227V före.
Vid ett tillfälle under körningen steg Amperen på en fas till 10 och dom andra 8,5A och kompressorn lät ansträngd innan den lugnande ner sig igen. Varade under en kortare period.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2020, 10:58:17 »
Intressant! Fortsätta mäta och se om du får ännu högre strömmar och om hetgasen skenar samtidigt.
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2020, 11:17:19 »
Har du koll på KB-in/ut och VB-fram/r?
Dåligt flöde på antingen värmebärare eller köldbärare kan också göra att den går tungt.
Vanligen ska den då lösa på en av pressostaterna men den kan även lösa på motorskyddet innan pressostaten löser.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2020, 12:33:01 »
Vp:n lyckades köra både värme och vv i ett svep utan stop.
Mesta dels går den som den ska men några gånger så går de tungt och Amperen stiger mot 10A.
Den gick inte ens tungt vid slutet av vv med framledningenstemp på 53 grader, 6,8A.
Ska bevaka delta när de går tungt med annars ligger den på 6-7 grader på varmasidan och 4 grader på kallasidan.
Finns några ljudfiler för den som har lust att höra hur den låter.
https://www.dropbox.com/sh/qvr0ecvi1hnrnel/AACh1U5FwUTUd8vJbfEehLR2a?dl=0
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2020, 12:43:39 »
Dåligt flöde på köldbäraren (=låg förångningstemperatur) ska göra att den går lättare. Minskningen i massflödet genom lägre förångartryck har större inverkan än det ökade kompressionsarbetet per massenhet köldbärare.
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2020, 22:04:18 »
Ja och nej.
Till en början så stämmer detta, lägre förångningstemp ger mindre kompressorarbete så länge som finns köldmedia i förångaren.
Stannar köldbärarflödet helt så suger kompressorn ner sig, dvs undertrycket blir så pass lågt på sugsidan att det blir jobbigt för kompressorn att "suga vakuum".
Jag såg detta hända på min värmepump, och det får mig att fundera på om min lågtryckspressostat är paj?  Sc:,h
Kollade nu och LP ska bryta på 1,5 bar vilket innebär att den troligen är paj...
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 22:16:23 av Carl N »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2020, 06:22:37 »
Nu har vp:n rullat ett dygn utan stop. Glad för varje minut den går men märkligt att den fungerar igen.
