Författare Ämne: Fasordningen ej funnen  (läst 8825 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Fasordningen ej funnen
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2020, 16:14:11 »
Effektvakten i Bosch/IVT elpanna med Rego800 funkar iallafall så. Är det hög last på en fas så begränsas eltillskottet på den fasen och ökas på en annan så att önskad totaleffekt bibehålls.
Ge mig en länk till beskrivning av detta, måste vara något i hästväg av reglering ,  tror inte det är så utan att läsa om det, klart teknikens under är inte slut än
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2020, 17:30:22 »
Min NIBE gör också det. Enl. installtionsmanualen:
Värmepumpen
är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen
till eltillsatsen genom att omfördela kraften mellan de
olika faserna alternativt koppla ur vid överbelastning
på någon fas
Alltså elpatronerna A, B och C är kopplade på resp. L1, L2 och L3. Är t.ex B överbelastad stängs den av, och ersätts av A eller C om de är lika effekt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2020, 11:01:04 »
Har man 16 A huvudsäkring, bör man hålla sig med spis (häll) och ugn med 400 V elementspänning, för att få lasten lite jämnare fördelad mellan faserna. Spisar med 230 V-element hör bara hemma i enfaslägenheter eller i länder med 3 x 230 V trefas (t ex vissa nät i Norge och Spanien).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2020, 11:38:51 »
Vad jag känner till är det tyvärr mycket svårt att hitta spisar, hällar och ugnar med 400 V elementspänning och 3-fas som i Sverige. Tillverkarna vill ha stora serier och kör med 230 V elementspänning som fungerar på de flesta håll i åtminstone Europa.
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2020, 15:52:40 »
Effektvakten slog till ganska effektivt nu.
Låg på ca 12A och niben jobbade bort det sista underskottet och låg på 120Hz. Fullt ös.
Vrider på ugnen och efter någon sekund ligger fasen på 24.5 A... Inte så snabb idag på att trimma ner sig. Ca 15sek fick den ligga kvar innan den tappar snabbt ner till ca 20A. Ligger några sekunder där och sen ner till 17A. Sen nån sekund senare lägger den sig på 15.5A och är då på 45Hz.
Stiger snabbt till 48Hz och fasen belastas med ca 16.5A medan ugnen värmer.
Det ser jag som mer komplext och imponerande än att den kan labba om med elpatroner och vilka faser den ska prioitera på och av
2019 Fiskarhedenvilla i Hälsingland. 1 plan. 187m2 boyta. Uppvärming med Nibe F730.  Beräknad förbrukning uppvärmning och vent ca 7400Kwh
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #20 skrivet: 06 november 2023, 17:52:01 »
Tar upp en gammal tråd, på min 730 verkar kompressorn var kopplad till L3, enligt manualen skall den vara kopplad på L1 ,har detta någon praktisk betydelse?
Fasordning funnen säger den efter jag provat, kan man alltså koppla strömkännarna hur som helst och VP hittar själv vilken fas som är vad?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #21 skrivet: 09 november 2023, 17:28:49 »
Ja, har ingen betydelse annat än kosmetiskt.
  • Dot gäster: 2710
