Författare Ämne: Lågt systemtryck  (läst 3190 gånger)
Utloggad christian.ek
  • Antal inlägg: 4
Lågt systemtryck
« skrivet: 29 december 2019, 18:57:07 »
Hejsan!
Vi bor i en tegelvilla från 1963 och installerade 2014 en IVT AirX 130 med AirModule E15.
De senaste dagarna har jag nästan dagligen fått fylla på systemet för att den varnar för lågt systemtryck.
Vad kan detta bero på?
MVH,
Christian
« Senast ändrad: 29 december 2019, 19:10:01 av christian.ek »
SV: Lågt systemtryck
« Svar #1 skrivet: 30 december 2019, 10:25:23 »
Hej! Kan t.ex. vara läckage i säkerhetsventilen om det fastnat lite smuts där. Det kan också läcka ut värmevatten om förtrycket i expansionskärlet är helt fel.
« Svar #2 skrivet: 30 december 2019, 12:35:15 »
Stiger trycket fort när du fyller på?
Sätt en flaska eller liten påse på skvallerrören från säkerhetsventilerna så ser du hur mycket som kommer där.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2020, 09:49:14 »
Hej igen. Jag gjorde rent filtret, luftade av alla radiatorer och fyllde systemet igen. Det höll i 3 dagar sedan fick vi felmeddelande att trycket var lågt igår kväll igen.
När de installerade värmepumpen så satte dem ett rör bakom pumpen med en hink under som jag antar är säkerhetsventilen. Detta märkte vi inte förrän vi rev en vägg bredvid värmepumpen som gjorde att vi kunde komma in bakom den. Nu är det för sent att klaga på den installationen.
Bifogar en bild. Tömde hinken för någon vecka sedan för den var mer än halvfull. Nu har det redan kommit några deciliter vatten igen. Ursäkta den smutsiga hinken.
När jag fyller på systemet igen så går det ganska fort.
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 09:50:48 av christian.ek »
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2020, 10:27:31 »
Om trycket stiger snabbt när man fyller på värmevatten kan det bero på att förtrycket i expansionskärlet är fel (förmodligen för lågt). Systemet blir nästan stumt istället för att fyllas lite långsammare som syns på manometern.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2020, 20:36:03 »
Ok jag vet egentligen inte om det går snabbt eller sakta. Är ju relativt mot vad jag ska jämföra med 😂 nybörjare på detta.
De senaste dagarna har den varnat om lågt tryck för att sedan få högre tryck så larmet försvinner. Kollar jag nu ligger trycket på 1 och när den larmar är det väll runt 0,5.
Finns det något jag kan göra för detta eller ska jag ringa ivt ?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2020, 20:43:56 »
Inte ringa IVT , har du någon i din närhet som kan hjälpa dig att kolla exspansionskärlet,  dåligt med luft eller hål  i blåsan en röris fixar detta snabbt och bra med koll och luftning  även byter kärlet om det är trasig blåsa i det
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2020, 20:47:00 »
Tack. Får ta kontakt med en rörmokare
