Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Lågt systemtryck
Ämne: Lågt systemtryck (läst 3189 gånger)
christian.ek
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
christian.ek
Lågt systemtryck
29 december 2019, 18:57:07 »
Hejsan!
Vi bor i en tegelvilla från 1963 och installerade 2014 en IVT AirX 130 med AirModule E15.
De senaste dagarna har jag nästan dagligen fått fylla på systemet för att den varnar för lågt systemtryck.
Vad kan detta bero på?
MVH,
Christian
Senast ändrad: 29 december 2019, 19:10:01 av christian.ek
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Lågt systemtryck
Svar #1 skrivet:
30 december 2019, 10:25:23 »
Hej! Kan t.ex. vara läckage i säkerhetsventilen om det fastnat lite smuts där. Det kan också läcka ut värmevatten om förtrycket i expansionskärlet är helt fel.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
30 december 2019, 12:35:15 »
Stiger trycket fort när du fyller på?
Sätt en flaska eller liten påse på skvallerrören från säkerhetsventilerna så ser du hur mycket som kommer där.
christian.ek
Nybörjare
Antal inlägg: 4
christian.ek
Svar #3 skrivet:
02 januari 2020, 09:49:14 »
Hej igen. Jag gjorde rent filtret, luftade av alla radiatorer och fyllde systemet igen. Det höll i 3 dagar sedan fick vi felmeddelande att trycket var lågt igår kväll igen.
När de installerade värmepumpen så satte dem ett rör bakom pumpen med en hink under som jag antar är säkerhetsventilen. Detta märkte vi inte förrän vi rev en vägg bredvid värmepumpen som gjorde att vi kunde komma in bakom den. Nu är det för sent att klaga på den installationen.
Bifogar en bild. Tömde hinken för någon vecka sedan för den var mer än halvfull. Nu har det redan kommit några deciliter vatten igen. Ursäkta den smutsiga hinken.
När jag fyller på systemet igen så går det ganska fort.
Senast ändrad: 02 januari 2020, 09:50:48 av christian.ek
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
02 januari 2020, 10:27:31 »
Om trycket stiger snabbt när man fyller på värmevatten kan det bero på att förtrycket i expansionskärlet är fel (förmodligen för lågt). Systemet blir nästan stumt istället för att fyllas lite långsammare som syns på manometern.
christian.ek
Nybörjare
Antal inlägg: 4
christian.ek
Svar #5 skrivet:
07 januari 2020, 20:36:03 »
Ok jag vet egentligen inte om det går snabbt eller sakta. Är ju relativt mot vad jag ska jämföra med 😂 nybörjare på detta.
De senaste dagarna har den varnat om lågt tryck för att sedan få högre tryck så larmet försvinner. Kollar jag nu ligger trycket på 1 och när den larmar är det väll runt 0,5.
Finns det något jag kan göra för detta eller ska jag ringa ivt ?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
07 januari 2020, 20:43:56 »
Inte ringa IVT , har du någon i din närhet som kan hjälpa dig att kolla exspansionskärlet, dåligt med luft eller hål i blåsan en röris fixar detta snabbt och bra med koll och luftning även byter kärlet om det är trasig blåsa i det
christian.ek
Nybörjare
Antal inlägg: 4
christian.ek
Svar #7 skrivet:
07 januari 2020, 20:47:00 »
Tack. Får ta kontakt med en rörmokare
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Lågt systemtryck
gäster: 3232
användare: 3
Daniel.
holmbonde@gmail.com
sigge01
