Författare Ämne: F750 - lufthastighet låg  (läst 1049 gånger)
Utloggad nitro66x
« skrivet: 14 december 2019, 21:34:04 »
Har haft en F750 sedan 2012. Hade trassel första året med en installatör som inte tog ansvar och mycket byte av materiel då den larmade 2-3 ggr om dagen.
Sedan vintern 2013 funkat hyggligt men tyckt den har sina egenheter. Har jagat olika typer av optimeringar och följt i forum från och till. Dock inte så aktivt senast två åren.
I år har jag märkt en kraftigt ökad elförbrukning och när jag börjat kolla lite inställningar så går elpatronen på stöd redan vid 10 grader utomhustemperatur. Så har sänkt det till 2 grader, men det har inneburit att det blivit kallt hemma...
Så senaste veckan har jag kollat runt lite och upptäckt att flera rekommenderar att köra högre hastighet på fläkten för att därmed undvika de ständigt härliga avfrostningarna.
När jag kör min på normal hastighet, 65% så har jag ett värde på 120. Höjer jag till 75% så kommer jag upp i 130 och när jag kör max (100%) så stannar den kring 192.
Detta för ett hus på strax under 200 kvm, välisolerat och med endast vattenburna radiatorer. Det känns som att kompressorn inte orkar.
Eftersom flera rekommenderat lufthastighet kring 180 eller tom upp till 240 så anar jag att något är knas...
Någon som har några ideer?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: F750 - lufthastighet låg
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019, 21:51:12 »
Själv rensade jag ventilationskanalerna idag då mitt flöde sjunkit betydligt. Blev stor skillnad!
Kör med ett rensband vetja! Låt fläkten vara på och kanske sätt igen ett par ventiler om vartannat. Tänkte också på att öka fläkt hastigheten tillfälligt för att få upp suget ordentligt.
Blev helt stopp i filtret sedan! Bara dammsuga som vanligt och nu är det bra luftflöde igen.
