Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
NIBE Uplink uppdaterar inte aktuella värden
Ämne: NIBE Uplink uppdaterar inte aktuella värden (läst 4573 gånger)
nolenjohan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
nolenjohan
13 december 2019, 09:12:09 »
Sedan 10:56 igår så uppdateras inte NIBE Uplink, varken i appen eller via webbgränssnittet, jag har startat om VP utan för bättring. Vyn över aktuell status har "frusit" i det läget VP'n befann sig i vid den tidpunkten igår, ingen av uppgifterna ändras. DOCK, om jag går in i historiken och tittar så ser jag att datan finns där, historiken uppdateras med all nödvändig data, jag kollade på gradminuter, yttertemperatur samt kompressorvarvtal, det har ändrats som vanligt sedan igår.
Så det är alltså endast den aktuella statusen som inte uppdateras.
Jag ser det även i Home Assistant (via api.nibeuplink.com) att historiken i Home Assistant (som bygger på realtidsdatan som ej uppdateras) att allt slutade uppdateras 10:56 igår.
NIBE Uplink Support svarade att det inte är realtidsdata utan att den är en fördröjning på några minuter beroende på uppkoppling... Nu är det snart ett dygn utan uppdatering och allt annat som kommunicerar med internet här hemma fungerar bra över vår 1000Mbps-anslutning, så även NIBE eftersom historiken uppdateras.
Någon som upplevt detsamma?
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
SV: NIBE Uplink uppdaterar inte aktuella värden
Svar #1 skrivet:
13 december 2019, 10:35:50 »
Absolut.
Kan inte lita på Uplink och tycker faktiskt att det är konstigt att dom kan ta betalt för en sådan undermålig app. För mig har felaktigheterna pågått länge.
Om den uppdaterar med rätt information, om, så tar det evigheter.
Mycket besviken och förstår inte att man inte lägger mer krut på att få ordning på Uplink, tycker att det förstör Nibe´s fina varumärke.
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Linric
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Linric
Svar #2 skrivet:
13 december 2019, 10:43:59 »
Har precis samma problem.
oksteine
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
oksteine
Svar #3 skrivet:
13 december 2019, 11:12:08 »
Samme problem her. Serviceinfo oppdaterer ikke, men historikk fungerer.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
13 december 2019, 14:36:28 »
Min funkar?
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #5 skrivet:
13 december 2019, 15:04:05 »
Testade med att logga ur och in. Undrar om Nibe folket har gjort ngt precis idag för nu verkar
det
jag testade med, fungera.
Ni som har problem kan ju testa med att logga in och ur och se om det blir bättre.
Återkoppla gärna
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
nolenjohan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
nolenjohan
Svar #6 skrivet:
13 december 2019, 15:15:56 »
Nu fungerar det även för mig! Jag var utan uppdateringar i 29 timmar!
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #7 skrivet:
13 december 2019, 15:21:33 »
Haft strul i flera månader, från och till.
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 715
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #8 skrivet:
13 december 2019, 15:36:14 »
Min funkar också nu. Jag har dock aldrig litat på uplink, det har varit alldeles för
mycket felaktigheter och problem.
Därför betalar jag inte heller för det, nöjer mig med gratisversionen.
Historiken, (som skulle kunna vara en anledning att betala för) går inte heller att lita på.
Förra månaden hade jag en väldigt hög temperatur-topp, långt över legionella körningen
så jag kontrollerade med USB-loggningen men där fanns ingen onormal temperatur.
Då kan man inte heller säga att historiken fungerar!
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
FGleisnerDonnerman
Nybörjare
Antal inlägg: 1
FGleisnerDonnerman
Svar #9 skrivet:
05 september 2022, 22:35:50 »
Godkväll alla!
Nu är iofs denna tråd några år gammal. Men då vi planerar börja använda oss av Nibe Uplink skulle det vara väldigt intressant att höra ifall ni fortfarande har samma dåliga erfarenhet av denna?
Tack på förhand!
Mvh
F Gleisner Donnerman
Nibe
(Moderator:
gäster: 1782
användare: 6
Smurfen.
rocas
gotis
Heat?
TS Comfort AB
tm_sthlm
