Författare Ämne: NIBE Uplink uppdaterar inte aktuella värden  (läst 4512 gånger)
Utloggad nolenjohan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 december 2019, 09:12:09 »
Sedan 10:56 igår så uppdateras inte NIBE Uplink, varken i appen eller via webbgränssnittet, jag har startat om VP utan för bättring. Vyn över aktuell status har "frusit" i det läget VP'n befann sig i vid den tidpunkten igår, ingen av uppgifterna ändras. DOCK, om jag går in i historiken och tittar så ser jag att datan finns där, historiken uppdateras med all nödvändig data, jag kollade på gradminuter, yttertemperatur samt kompressorvarvtal, det har ändrats som vanligt sedan igår.
Så det är alltså endast den aktuella statusen som inte uppdateras.
Jag ser det även i Home Assistant (via api.nibeuplink.com) att historiken i Home Assistant (som bygger på realtidsdatan som ej uppdateras) att allt slutade uppdateras 10:56 igår.
NIBE Uplink Support svarade att det inte är realtidsdata utan att den är en fördröjning på några minuter beroende på uppkoppling... Nu är det snart ett dygn utan uppdatering och allt annat som kommunicerar med internet här hemma fungerar bra över vår 1000Mbps-anslutning, så även NIBE eftersom historiken uppdateras.
Någon som upplevt detsamma?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: NIBE Uplink uppdaterar inte aktuella värden
« Svar #1 skrivet: 13 december 2019, 10:35:50 »
Absolut.
 :::_) Kan inte lita på Uplink och tycker faktiskt att det är konstigt att dom kan ta betalt för en sådan undermålig app. För mig har felaktigheterna pågått länge.
Om den uppdaterar med rätt information, om, så tar det evigheter.
Mycket besviken och förstår inte att man inte lägger mer krut på att få ordning  på Uplink, tycker att det förstör Nibe´s fina varumärke.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Linric
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 13 december 2019, 10:43:59 »
Har precis samma problem.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 13 december 2019, 11:12:08 »
Samme problem her. Serviceinfo oppdaterer ikke, men historikk fungerer.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #4 skrivet: 13 december 2019, 14:36:28 »
Min funkar?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 13 december 2019, 15:04:05 »
Testade med att logga ur och in. Undrar om Nibe folket har gjort ngt precis idag för nu verkar det jag testade med, fungera. ????
Ni som har problem kan ju testa med att logga in och ur och se om det blir bättre.
Återkoppla gärna
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad nolenjohan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 13 december 2019, 15:15:56 »
Nu fungerar det även för mig! Jag var utan uppdateringar i 29 timmar!
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 13 december 2019, 15:21:33 »
Haft strul i flera månader, från och till.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 13 december 2019, 15:36:14 »
Min funkar också nu.  Jag har dock aldrig litat på uplink, det har varit alldeles för
mycket felaktigheter och problem.
Därför betalar jag inte heller för det, nöjer mig med gratisversionen.
Historiken, (som skulle kunna vara en anledning att betala för) går inte heller att lita på.
Förra månaden hade jag en väldigt hög temperatur-topp, långt över legionella körningen
så jag kontrollerade med USB-loggningen men där fanns ingen onormal temperatur.
Då kan man inte heller säga att historiken fungerar!
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad FGleisnerDonnerman
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 05 september 2022, 22:35:50 »
Godkväll alla!
Nu är iofs denna tråd några år gammal. Men då vi planerar börja använda oss av Nibe Uplink skulle det vara väldigt intressant att höra ifall ni fortfarande har samma dåliga erfarenhet av denna?
Tack på förhand!
Mvh
F Gleisner Donnerman
