Författare Ämne: Expansionskärl  (läst 2388 gånger)
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
Expansionskärl
« skrivet: 11 december 2019, 21:01:32 »
En fundering.
Kanske är självklart men iaf.
Har idag öppen expansion anslutet i toppen på vedpanna.
Om man till detta sätter en värmepump och kopplar på exempelvis radiatorreturen.
Dvs inte mot tankar utan på andra sidan shunten.
Om shunten är stängd mot tankar och värmepumpen går behövs ju expansionskärl men hur hör man det.
Vill ju ha kvar öppen i toppen på vedpanna men hur löser man Värmepumpen?
Kan man ha ett till?
SV: Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 12 december 2019, 07:59:57 »
Det går väl två rör mellan panna och tank? Bara ena stängs av shunten.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 12 december 2019, 20:32:57 »
I mitt fritidshus använder jag det gamla expansionskärlet på pannan.
Jag har en avstängning på returen på pannan och låter shunten (på pannans framledning) vara halvöppen för att säkerställa kontakten mellan värmepump och panna.
Installatören satte dock dit ett rött expansionskärl direkt vid värmepumpen om nån skulle råka stänga alla ventiler mot pannan.
Så där sitter ett slutet expansionskärl som just nu inte används.
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
SV: Expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 19 december 2019, 22:51:14 »
Japp bara det ena stängs av shunten men sitter en avstängning på sånt sätt att om shunten stänger mot tank och vredet står fel så är det blir det stängt mot kärlet.
Nu finns ju ingen anledning att stänga och går ju att bort vredet men iaf.
Vad händer med ett slutet och ett öppet kärl på samma system.
Är det omöjligt, ser ju att Carl. N har två men framgår inte om det gamla är öppet eller slutet.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Expansionskärl
« Svar #4 skrivet: 19 december 2019, 23:10:33 »
Går inte att ha båda delarna, öppet så är det höjden från manometern till kärlet på vinden som trycket visar, brukar vara mellan
0,5 - 06 bar max och slutet kan man ha normalt 0,8 - 1,2 bar och då mår pumparna bättre.Så fylls ett slutet för att få högre tryck så rinner det ut i skvallerröret för det öppna . Antingen har man öppet eller slutet, en smakfråga men bäst med slutet och system/tankar inte är större än ca 3 m3
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
SV: Expansionskärl
« Svar #5 skrivet: 20 december 2019, 08:58:40 »
Ok!
Jaha 0.8-1.2, då får jag bygga på ett par våningar eller sätta kärlet på en flaggstång på skorsten😉
Eller så tar jag bort vredet så går det inte att stänga!
Tack!
