Författare Ämne: Daikin Caldo XRH30 Nyinstallation  (läst 11988 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« skrivet: 10 december 2019, 16:09:55 »
Utetemp -6-7 gr , innerdelen: Intemp + 20,6 Uttemp + 40,0 gr , konsumerar momentant 620w
Inställd på +23 gr , fläkt = 3
Får vi se hur detta blir i längden  :)
« Senast ändrad: 10 december 2019, 16:17:58 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: Daikin Caldo XRH30 Nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 16:21:36 »
Låter helt normalt  tummenupp
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 16:38:16 »
Svettigt här nu  :P fick ställa ned till +22 gr = 241w  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 10 december 2019, 18:03:59 »
du har ju köpt en värmepump  tOOmten
Nu har du knappt någon förbrukning innan så några monsterpengar lär du knappast kunna stoppa i madrassen
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 18:25:16 »
4121 W ut om den jobbade på fläkt 3, 3445 W om fläkt 2
Mvh
D
  • Antal inlägg: 611
« Svar #5 skrivet: 11 december 2019, 14:57:54 »
Uppdatering efter 1 dygn  :)
Har kanske svåra förutsättningar i mitt hus , 2 planshus , golvvärme i cementplatta (nedre plan) med termostater , ouppvärmt på ö-plan. Sitter i trappen till ö-våningen , jämnhöjd med mellanbjälklaget.
Men Daikin verkar slå mina föregående luftvärmepumpar , när det gäller att gå snålt  tummenupp
224w momentant , 20,6 gr vid insuget , 37 gr vid utblåset , fläkt på 3:e läget (Mellan)
Om jag skulle önska ngt så mera fläkt med samma temp på värmen  ;)
« Senast ändrad: 11 december 2019, 15:00:39 av Västerhaninge 17 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 11 december 2019, 15:55:13 »
Se till att frånluftsvärmepumpen verkligen inte shuntar ut någon värme så luftvärmepumpen får ta hela värmebehovet.
Min Panasonic luftvärmepump drog 282W senaste timmen. Luftvärmepumpar är effektiva.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 611
« Svar #7 skrivet: 11 december 2019, 16:42:27 »
Har stängt av en del termostater och justerat vid golvärmefördelaren istället , som första åtgärd .
Stänger jag av golvvärmen blir det kallt i alla rum med tilluftsventil , kommer in samma temp som utomhus då . Luftströmmen är ju lite fel med en FLVP för att kunna värma husets alla rum.
Har du lyckats och hur ser din planlösning ut ?
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 11 december 2019, 17:29:53 »
Kapacitetsmässigt slår den dem lätt. Höj fläkthastigheten på maskinen sp får du se om det blir bättre.
Mvh
D
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 17:55:02 »
Här går det bra. Har öppet till alla rum förutom sovrum och badrum (elektrisk golvvärme)
Övervåningen blir lite sval men där upp bor vi inte. Sen har jag även mekanksk tilluft som värms av FLVP så luften som går ut till alla rum är nu ca 15°C. Det är okej för nu men jag vill ha varma element. En klen FLVP fixar inte det utan stöttning av elpatron.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 611
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 19:00:53 »
Mvh
D
Tycker mig uppleva att om vingen ställs nedåt så blir luftflödet högre + förbrukningen + temperaturen från utblåset.
Höjer jag fläkten från 3 till 4 , samma fenomen . Men jag kommer att testa mer/längre tid.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #11 skrivet: 11 december 2019, 19:05:32 »
Då har vi lite olika koncept . Vi bor på ö-våningen och har ingen förvärmd tilluft och jag har golvvärme ingjuten i 15 cm betong.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #12 skrivet: 24 december 2019, 10:34:44 »
Har testat att köra på fläkt 4 men den reglerar själv ned hastigheten till ngt lågt.
Idag +3 gr ute ,börvärde 22 gr , konsumerar 180-250 w momentant  tummenupp
Bild på temp in/ut
Btw , R32 har ju inte gjort livet tystare direkt   :o
« Senast ändrad: 24 december 2019, 14:38:03 av Västerhaninge 17 »
« Svar #13 skrivet: 24 december 2019, 11:29:02 »
Den har väl uppnått börtemperaturen och reglerar ner sig.
Ja nu är det drömvinter för luft/luft och luft/vatten rent temperaturmässigt men skiiitråkigt julaftonsväder  ::)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2020, 10:16:05 »
Har upptäkt en ngt irriterande sak på min maskin , nu i dessa nedkylningstider verkar det vara utedelen som bestämmer hur mycket kyla ägaren skall få  ???
Har inte testat att ställa på det allra lägsta men har den ställd på +20 gr på kvällen (+22 på fm/em) maskinen skickar ut mindre och mindre kyla !
Mitt hus är välisolerat och det tar tid att få bort värmen .
  • Dot gäster: 2139
