Författare Ämne: Daikin Caldo XRH30 Nyinstallation  (läst 12001 gånger)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Daikin Caldo XRH30 Nyinstallation
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2020, 13:25:22 »
Låter underligt!
Jag vet inte om jag helt förstår problemet.
Kan det vara så att maskinen minskar kylan för att den känner av att den börjar nå begärd temperatur? Skulle i så fall vara ett liknande störande beteende som vid värmedrift, då maskinen enligt min erfarenhet sänker fläkthastigheten på innerdelen när den närmar sig begärd temperatur. Sänkt fläkthastighet som då får till följd att innerdelen når en mindre och mindre yta i huset samt inte når golvet och således kräver ytterligare mindre värme för att värma upp området närmast innerdelen dit den då når. Det hela förefaller vid värmedrift bli en ond cirkel som slutar med att maskinen i vissa fall "pausar" tills temperaturen har sjunkt igen närmast innerdelen.
Om det är detta beteende som är orsaken till ditt observerade problem, så borde sänkt begärd temperatur få den att kyla mer med högre fläkthastighet.
Har själv en Caldo XRH40 som vi har haft en del andra klagomål på vid värmedrift den gångna vintern och våren, men det har fungerat hyfsat ändå och förhoppningsvis löser Daikin de mest störande problemen tids nog. Väntar nu på hösten och vintern för att se om den nya ute-delen som vi fått installerad mot förmodan löser det problem som vi klagat mest på.
Eftersom vi har Daikin-värmepumpen installerad på nedre plan, som är halvt under mark, så har vi inte haft behov av att kyla något med den i sommar. Så tyvärr har jag därför ingen möjlighet att kommentera om beteendet är samma för oss vid kyldrift.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2020, 14:10:58 »
Nu vet jag inte hur andra optimerat sina värmepumpar, men vad jag tror är att de flesta optimerar för så tyst drift som möjligt, det innebär då i praktiken att av perfa nämnda problem uppstår, det har nog lite med fabrikat att göra, och mer med prioriteringen.
Vill man prioritera värme/kyla till så stort område som möjligt så är det nog mera regel än undantag att man får köra fläkten på ett manuellt läge som är så högt som möjligt. Så högt som man stor ut med.
På automatik för fläkten så sänks hastigheten allt mer ju närmare börvärde man kommer, alltså för att den skall gå så tyst som möjligt.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2020, 14:31:55 »
Har fläkt på max , vingen riktad max uppåt + inre vingar riktade max åt höger .
Sitter i en trapp som är öppen åt höger .
Jag ser att förbrukningen sjunker och temp höjs vid utblåset .
Jag själv vill ha mer kyla men inte Daikin .
Kan även se temp ca 20 cm åvanför LLVP:en , vilket är över 20 gr (på kvällen)
Har tex nu ställt den på +20 gr , max fläkt , får uttemp på +13 gr , utomhus +26 gr , den konsumerar statiskt 650W
25 gr i huset  Sc:,h
« Senast ändrad: 14 augusti 2020, 14:42:01 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2020, 15:26:12 »
Sänk börvärdet.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2020, 17:03:39 »
Kylan slog jag igång 13.00 , kl 14.30 sänkte till +18 gr (min värdet)
Börjar se ett resultat nu , konsumerar 1250-1300W , 22,5 inne , +5 gr vid utblåset , 24 gr ute .
Får se hur den beter sig ikväll  knUp
« Senast ändrad: 14 augusti 2020, 17:06:00 av Västerhaninge 17 »
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #20 skrivet: 14 augusti 2020, 20:49:50 »
Nyinflytten igår och det var varmt inne 25 grader och jag satt på fjärrkontroll tryck COOL och sänkt temperatur 18 grader till stopp går ej exempel 17 grader. Jag tar drift ca 5 timmar var sjunkit 18,5 grader ca 3 meter bort och gavel  3 meter bort ca 6 meter är 19,0 grader varmt inne och 27 grader varmt ute. Den är Daikin FTXTP25K3V1B. Jag är nöjd  "love"
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #21 skrivet: 14 augusti 2020, 20:56:01 »
Idag, ändra från 18 grader fjärrkontroll att öka till 21 grader pga jag är lite fryser inne. Nu är mellan 20,5 - 21,0 grader varmt inne skönt. Bor i Uppsala.
« Svar #22 skrivet: 14 augusti 2020, 21:37:19 »
18 grader så fryser man  ::)
20-21 är kör vi på
  • Antal inlägg: 611
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2020, 06:30:02 »
Lösningen var enkel , plattan i mattan (18gr)  tummenupp
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2020, 06:49:26 »
Då får du snart börja leta efter mer kläder  8)
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2020, 08:17:45 »
Glömde säga att det finns en "powerful"-knapp på fjärren (Knapp med "stark gubbe"-symbol på), trycker du på den så kör maskinen med maxeffekt i en viss tid (vet inte hur länge) för att sedan dra ned effekten och fläktvarvtalet.
Den använder jag rätt ofta just när jag startar maskinen, för att temperaturen snabbt skall komma ned.
« Svar #26 skrivet: 15 augusti 2020, 08:31:27 »
Varför inte hålla en lagom skön temperatur hela tiden ?
Inloggad Rickard
« Svar #27 skrivet: 15 augusti 2020, 08:42:49 »
Lagom finns inte, tycker jag i alla fall.
På morgon vill i vart fall jag ha lite varmare inne, under dagen är man mest ute, och när man kommer in på kvällen har det ofta blivit lite för varmt.
Perfekt med "powerful" då.
« Svar #28 skrivet: 15 augusti 2020, 08:45:33 »
Ok, ja smaken är olika.
Våra går dygnet runt på så gott som samma inställning
Inloggad Rickard
« Svar #29 skrivet: 15 augusti 2020, 08:46:40 »
Sen är jag dessutom snål...
När det är riktigt varmt ute, så händer det att jag kör pumpen hela dagarna.
