Författare Ämne: Innetempgivare rc100 installation  (läst 4654 gånger)
Simonlilla
Simonlilla
« skrivet: 06 december 2019, 20:32:07 »
Ska koppla in en innetempgivare ivt rc100 (endast 2 kabalar) . Men hittar inte i manualen vart man ska koppla in givare i pumpen. Alltså i vilka plintar. Kan tilläggas att jag har en ivt anywhere inkopplad med.
Simonlilla
Simonlilla
SV: Innetempgivare rc100 installation
« Svar #1 skrivet: 06 december 2019, 20:33:25 »
Glömde att de är en ivt greenline he c7
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 09 december 2019, 13:05:12 »
Jag hittar denna bilden i min manual?
Greenline HE_C_E.
Simonlilla
Simonlilla
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 22:21:36 »
Greenline HE_C_E.
Har inte samma, mitt kretskort heter PEL.
Simonlilla
Simonlilla
« Svar #5 skrivet: 10 december 2019, 22:24:46 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67810.0
Kan säkert vara att jag behöver koppla via canbus. Men de e ju bara 2 trådar. Hur kopplar man? Manualen till givaren säger inget mer än att stoppa i BUS. Länkar givaren ned.
https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/rumstermostat-rt-2000-rc100-lcd.html
« Svar #6 skrivet: 11 december 2019, 16:21:45 »
Sid 27 i manualen
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=InstallM_GL_HE_201710_6720822237_01.pdf
Observera att kabeln ska vara partvinnad och skärmad, förväxla inte bussen med 12 v försörjningen, då går grejerna sönder.
Men jag är osäker på att detta är rätt givare, tror du ska ha denna:
https://jsenergi.com/023b-rumsgivare-ivt-canbus-lcd.html
« Senast ändrad: 11 december 2019, 16:26:59 av Carl N »
Simonlilla
Simonlilla
« Svar #7 skrivet: 11 december 2019, 23:26:14 »
Sid 27 i manualen
Precis tack för svar. Var i kontakt med en som sa att jag troligtvis fått fel givare med i paketet. Och så va de:)
  • Dot gäster: 9409
