Författare Ämne: Fläktlager inomhusdel Sanyo 123  (läst 2461 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« skrivet: 06 december 2019, 15:56:15 »
Är det någon som bytat fläktlager på sin Sanyo 123, mina lager i motorn har börjat gnissla  :(
Har kollat in doggydoggens guide och det verkar ju gå bra på den modellen om man kan löda lite bara.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
Frågan är hur motorn ser ut i Sanyo-pumpen, vill inte riva ner allt innan jag samlat lite info
Pumpen är snart 14 år men tuffar på i övrigt så har gärna kvar den så länge den går
Om nån har nån bilder på denna Sanyo-motor eller annan info tas det tacksamt emot :)
« Senast ändrad: 06 december 2019, 20:25:06 av hsmapa »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fläktlager inomhusdel Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 06 december 2019, 23:22:17 »
det är en sk vit motor i dessa dvs enkelt att byta själva kullagren eller åtminstone det som sitter i vita plasten.
jag använder en liten avdragare.
1h att ta bort motorn och 20sec att byta lager
0,5h att plocka tillbaka allt.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 07 december 2019, 12:01:06 »
Hej electroluxarn
Jag hoppas du har rätt, de 2 bilder jag hittat idag till 123 modellen visar en annan typ av motor med valsat metallhölje som inte ser så kul ut, frågan är vad man gör då.
Den första bilden är en motor man kan köpa här http://www.varmepumptillbehor.se/flaktmotor-till-sanyo-sap-krv96-126eh.html
Den andra bilden är från nåt forum där ägaren brutit upp plåtvalsen i höljet för att komma åt lagren, han fick inte ihop det igen och fick köpa ny motor :)
https://diy.stackexchange.com/questions/153046/hvac-indoor-fan-stuck-buzzing
Pumpen är primära värmekällan i huset så vill helst inte stanna den nån längre tid, köra värmefläktar hela vintern är inget kul  :(
Sen vet jag inte hur länge man kan köra med gnisslande lager, de blir kanske varma och förstör motorn på nån vänster....
« Senast ändrad: 07 december 2019, 17:01:37 av hsmapa »
« Svar #3 skrivet: 07 december 2019, 19:40:28 »
du får titta efter själv
möjligt att de bytte motor till 124án och jag misstar mig men du ser ju detta väldigt snabbt med kåpan av.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 07 december 2019, 21:15:54 »
Ja jag hoppas verkligen jag har fel o du har rätt annars e det nog skit o byta lager.
Var inte säker på hur mycket man behövde riva ner innan man kunde se motorn så därav mina frågor om hur den såg ut här först
Får väl ta ett ryck imorgon o kolla, ska försöka ta lite bilder o sånt på jobbet, konstigt det inte finns nån info alls om denna modellen på nätet, man e van o hitta nästan allt annars.
Fortsättning följer...
« Svar #5 skrivet: 08 december 2019, 21:54:25 »
Det är ju inte så konstigt då de slutade att tillverka sanyo för 10 år sedan och de är av så hög kvalitet att de fortfarande fungerar.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 09 december 2019, 16:15:17 »
Ja efter 10+år borde det finnas fler som fixat menar jag, är en hel del i sanyogruppen som haft problem, vissa gillar den inte alls...lol
Bytte idag, så nu finns det en guide iaf :)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71042.msg743278#msg743278
« Senast ändrad: 09 december 2019, 16:23:35 av hsmapa »
« Svar #7 skrivet: 09 december 2019, 21:37:02 »
jag såg att det var den äldre motorn i din som vi inte hoppades på men du löste ju detta galant ändå!
Jag börjar undra vilken modell jag bytte i för någon månad sedan?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #8 skrivet: 10 december 2019, 20:19:11 »
Ja det var lite surt när jag såg vilken det var, men efter jag inspekterat den så kände jag mig ganska säker på att jag kunde få av locket, har knackat en hel del plåt i mina dar.
Det var nog en 124 du bytte med vit motor, den verkar ju bättre ur service perspektiv.
Det var iaf skönt o få tyst på gnisslet, nu sover man bättre o hoppas på felfri drift ett par år till :)
« Svar #9 skrivet: 10 december 2019, 21:24:09 »
Är nästan säker på att det sitter olika fläktmotorer i 93/123EH då jag minns att jag beställde en rackare som det enligt manual skulle vara men den som kom passade inte och det var lite räddande att få tag på rätt Sc:,h
