Författare Ämne: En till F750 som avfrostar länge och ojämn värme till radiatorer  (läst 1113 gånger)
Utloggad jorki87
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2
Har sett att det finns många duktiga på att avläsa loggfiler som kan skapas från F750. Har tyvärr inte niben uppkopplad mot nätet.
har lite svårt att avläsa loggfilerna men när man står och kollar displayen så ser jag väl inget som är alarmerande efter att ha läst flertalet trådar här.
Finns det någon som kan hjälpa till med detta och eventuellt har några tips på vad man kan ändra för bättre komfort.  a:gl
122m2 hus från 2015
4 Ventiler(kök,badrum1, badrum2, tvättstuga[Nibe står där]) och 6 Frisk luftsventiler
Avluftat alla 4 ventiler på niben
Tryck på 1,1
Avluftat alla radiatorer och det kommer vatten direkt.
Provat vrida termostaterna på radiatorerna till 3 från 5(max) och de större radiatorerna är på 5.
loggat var 60e sek.
Har nu fått tag på log.set mallen som jag kan köra med idag kanske blir enklare att avläsa. (tack mysman)
« Senast ändrad: 03 december 2019, 14:22:24 av jorki87 »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Tror denna är klassisk för litet hus, för låg ventilation och 750:n isar igen.
Den behöver nog mer luft och högre fläkthastighet.
Prova att gå över på manuellt med bara el-tillsats någon timme för att få bort all is?
Utloggad jorki87
  • Antal inlägg: 2
Ökade på fläkten igår så ligger runt 190-200 nu och nu verkar den inte köra avfrosta lika länge,
Öppnade även upp niben igår och kollade där fanns ingen is i förångaren den hade dock nyligen kört avfrostning.
Nästa problem blir att börja felsöka varför 1 radiator av 11 är väldigt varm men resten är ljumna, och den som blir varm är inte närmast niben utan i mitten av kåken.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Kollade loggen från den 3 dec.
Kompressorn kör enbart 70% av tiden vilket är något lågt. När den kör så ger den ungefär 3,0 - 3,5 kW effekt av maximala 5,0 kW. Gissar att du ändrat ventilationen efter detta.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
loggat var 60e sek.
Om du loggat med "min" LOG.SET, vore det kul att kolla den log-filen?  :P
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg725511#msg725511
« Senast ändrad: 07 december 2019, 15:57:59 av mysman »
  • Dot gäster: 1435
