Författare Ämne: NIBE F1155 High Condenser in temperaure flere ggr daglig ved VV --> varme  (läst 1299 gånger)
Utloggad OSK
  • Antal inlägg: 2
Får nå i høst "high condenser in temperature" hver eneste gang pumpen bytter fra varmtvann til varmeproduksjon.  Det fører til kompressorstans som varer alt fra 1 til 16 minutter.  Noen som vet hva dette kan skyldes?  Pumpen er 3 år nå, og har ikke hatt dette problemet tidligere, annet enn når den kjører salmonellaprogram.  Problemet har kommet i løpet av høsten, og nå skjer det hver eneste gang den avslutter VV produksjon.   Har prøvd forskjellige ting, og nå kjører jeg økonomi temperatur på VV, og normal effekt.
Lurer også på om noen vet hva som bestemmer hvor lenge pumpen må være avstengt etter en slik stopp?  Tiden det tar virker helt tilfeldig, og jeg kan ikke se at noen av de tilgjengelige parameterne i uplink sammenfaller med når den starter igjen.
  • Antal inlägg: 5452
Har du rensat filtret, kan bero på dåligt flöde när den slår om till värmedrift. När VP gör VV så går vattnet bara runt i VP och inte genom filter  Ventilen för VV slår om väldigt kvickt och då kan värmen i kondensorn stå kvar och VP kondensor blir  inte av med värmen
Utloggad OSK
  • Antal inlägg: 2
Ja, min magefølelse er at dårlig i flow over kondenser i overgangen VV --> varme som gir disse stoppene.  Mitt system ble levert slik at det ikke er noen filter mellom akkumulatortank og VP heller.  Filteret sitter på retur fra varmekretsen i huset inn mot akkumulatortank, jeg er ikke sikker på om jeg synes det er et lurt design, men installatør mener nå at det er greit nok.  Jeg skulle gjerne hatt det lille partikkelfilteret mellom akk-tank og VP i tillegg til det store magnetfilteret som er på retur fra varmekrets nå.
Derfor tror jeg ikke det er noe tett filter, hvis det ikke sitter et filter i inngangen til VP.  Har lurt på om det kunne vært luft som gjør at det tar tid å etablere flow mellom VP og akk-tank, eller om vekselventilen rett og slett har begynt å bli treg og bruker litt for lang tid på å veksle, de fleste slike ventiler har vel et "dødpunkt" midt mellom hvor de blokkerer flow.  Skal fortsette og lete og holde dere oppdatert, har vært i kontakt med installatør også, men så langt ikke mye nyttig å få derfra.  Legger ved bilde av siste døgn, samtlige stopp er "high condenser temperature"
  • Antal inlägg: 19478
Kör usb loggning då bör man se vad som är fel.
