Författare Ämne: Garanti på utbytt LLVP  (läst 7869 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 01 december 2019, 14:39:48 »
Köpte en Hitachi 17 Nov 2014 , havererade och gick ej att laga (brist på reservdelar)
Hitachi pumpen hade 5års garanti så 17 Nov 2019 borde den ha upphört.
11 Feb 2019 monterades Hitachin ned och jag fick en Innova istället  Sc:,h
Nu är den trasig ! Felcode E5 står det på innerdelen.
Finns det ngn garanti kvar för mig ?
« Senast ändrad: 01 december 2019, 14:43:31 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: Garanti på utbytt LLVP
« Svar #1 skrivet: 01 december 2019, 15:00:41 »
Bra fråga !
Nu är det monterat ett helt nytt aggregat inne och ute av annat märke så det borde rimligen finnas garanti via tillverkaren, du kanske inte får 5år men 1 till 2 år borde man väl ändå få?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 01 december 2019, 15:24:26 »
Vilken modell av Innova är det frågan om?
Har du provat göra maskinen strömlös (håll den strömlös gärna över en natt eller dag eller så) och sen startat upp den igen, återkommer felet då? Du kan ju prova först med att ha den strömlös en kortare stund, tex en halv timme eller så och därefter starta upp pumpen på nytt.
E5 torde vara overcurrent protection ifall det är den modellen jag gissar på. Orsakerna kan vara lite olika men först borde man veta om situationen är konstant eller om det är nåt som kommer ibland.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #3 skrivet: 01 december 2019, 15:39:59 »
För köparen är det nog väldigt intressant om man har garanti även om felet ”bara” kommer ibland  ;)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 01 december 2019, 16:31:49 »
Innova Classic 12 tror jag den heter (innedel: IWMH12N2DSNI Utedel: IWMH12N2DSNO) . Har brutit strömmen i ca 1 min , 2 ggr . Får också felcode H5
Idag är första ggn den havererar.
Tror ni att jag kommer att handla från Ahlsells produker igen  >:(
« Senast ändrad: 01 december 2019, 16:43:37 av Västerhaninge 17 »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 01 december 2019, 16:52:48 »
Nej  :(
Du kan aldrig få garanti på garantin, tyvärr  :(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #6 skrivet: 01 december 2019, 17:01:12 »
Tillverkaren har väl någon form av garanti dom lämnar  på en ny produkt ?
Ahlsell som försäljare har troligen bara 6 månaders garanti på reservdelar som jag nu antar att dom hänvisar till i detta fall.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #7 skrivet: 01 december 2019, 17:22:35 »
Detta får jag upp när jag vill göra en felanmälan på KCC hemsida.
Innedelen: som slutar på 81
1:a kund
Garantiregistrering (Ärendenummer #7644)
Adress: Lindstad
331 93 Värnamo
Installationsdatum: 2017-08-31
Innedel: Fabrikat [Innova] Modell [IWMH09NI WiFi] Serienummer [2017000037]
Utedel: Fabrikat [Innova] Modell [IWMH09NO WiFi] Serienummer [2017000081]
Inlagd: 2017-09-13 12:10:27
(vet ej om kunden blandat ihop serienumren)
2:a kunden
Garantiregistrering (Ärendenummer #8334)
Adress: Mellangårdsvägen 20
76198 Norrtälje
Installationsdatum: 2018-04-22
Innedel: Fabrikat [Innova] Modell [IWMV09N] Serienummer [2017000081]
Utedel: Fabrikat [Innova] Modell [IWMV09O] Serienummer [2017000345]
Inlagd: 2018-05-11 11:58:41
3:e kund
Garantiregistrering (Ärendenummer #8838)
Adress: Norra Grönalundsvägen 10-0
23172 Anderslöv
Installationsdatum: 2018-11-09
Innedel: Fabrikat [Innova] Modell [IGZL12NI-1] Serienummer [2017000081]
Utedel: Fabrikat [Innova] Modell [IGZL12NO-1] Serienummer [2017000092]
Inlagd: 2018-11-13 08:30:44
Utedelen: Nummer slutar på 272
1:a kund
Garantiregistrering (Ärendenummer #8896)
Adress: Bänkerudden 72
94203 Koler
Installationsdatum: 2018-09-29
Innedel: Fabrikat [Innova] Modell [IWZA12NI-1] Serienummer [2017000366]
Utedel: Fabrikat [Innova] Modell [IWZA12NO-1] Serienummer [2017000272]
Inlagd: 2018-11-21 08:30:24
Nu har jag ett hopplock av inne/utedel från missnöjda kunder runt om i Sverige , troligtvis :o
« Svar #8 skrivet: 01 december 2019, 18:19:34 »
Hänger inte med, fick du inte nya icke uppackade inne och utedel monterad ?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #9 skrivet: 01 december 2019, 18:48:06 »
Du har tre års reklamationsrätt på den nya ersättningspumpen oavsett vad eventuella garantier säger. Hör med din kommuns konsumentvägledare eller läs på internet.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #10 skrivet: 01 december 2019, 19:19:45 »
Ytterst tveksamt om det är 3 års reklamationsrätt om det gäller en begagnad monterad vp, då den ersätter en tidigare installerad vp där den 5åriga garantin gått ut så känns det knepigt vad som egentligen gäller .
Tveksamt om reklamationsrätten på 3år ens gäller om den vore ny i detta ärende men vore intressant om någon har 100% koll på dom olika scenarierna i detta fallet om vad som gäller vid en begagnad eller helt ny !
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #11 skrivet: 01 december 2019, 19:33:33 »
Nej denna nya pump är en reservdel
det är upp till säljaren att reglera garanti på dessa.
« Svar #12 skrivet: 01 december 2019, 19:35:14 »
Det tråkiga är ju att innova är skräp i jämförelse med hitachi
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #13 skrivet: 01 december 2019, 19:42:27 »
Tyvärr är det nog så.
MEN, du hade 5 års garanti på den LLVP du köpte 17 Nov 2014, till den 17 Nov 2019.
Hur den repareras på garanti, bestämmer i regel den som har såld den ursprungliga delen.
Även om du hade fått en fabriksny, hade garantin inte varit längre än till den
17 Nov 2019.
Där har ”SUNE73” rätt: Du kan aldrig få garanti på garantin, tyvärr
annars skulle man ju kunna ha obegränsad garanti, om man har turen att nästa också
går sönder före 5 års ålder.
”Tre års reklamationsrätt på den nya ersättningspumpen ….....” är ju inte tillämpligt,
det var ju ingen ny ersättningspump utan en garantireparation, som du inte har
betalat för, som jag fattar det som.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 620
« Svar #14 skrivet: 01 december 2019, 19:58:15 »
Var inte hemma själv vid monteringen av Innovan , vilket jag ångrar nu , huset har också en FLVP .
Tror det drar kall uteluft vid slanggenomföringen mellan inne/utedel.
Den har svårt med rätt temperatur nämligen . Hitachin var mycket bättre på just detta (men då var väll det tätt iofs)
Tror jag förhastade mig ang att Innovan kan vara begagnad , tydligen kan samma serienummer finnas men på olika modeller  Sc:,h
