Författare Ämne: Garanti på utbytt LLVP  (läst 7749 gånger)
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Garanti på utbytt LLVP
« Svar #15 skrivet: 01 december 2019, 20:02:05 »
Garanti o reklamationsrätt är två olika saker. Läs på eller rådfråga er konsumentvägledare, kommer löna sig.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #16 skrivet: 01 december 2019, 20:35:39 »
Reklamationsrätten gäller i 3 år från köpetillfället.
Mitt köp av Hitachin är från 2014-11-18 , med 5 års garanti.
Köpt av Kallbergs i Stenungsund AB (ej av Ahlsell)
Men OBS Ahlsell kunde ej reparera Hitachin , 4 vägsventilen gick ej att få tag på (detta skedde när Hitachin var ca 4 år gammal)
« Senast ändrad: 01 december 2019, 20:37:49 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #17 skrivet: 01 december 2019, 21:08:45 »
Garanti på garanti går delvis (kanske inte alla tillämpar ? )
Om man byter tex en fläktmotor 1 månad innan den ordinarie garantin på hela aggregatet så har man 6 månaders garanti på fläktmotorn i det här fallet så i praktiken har man på slutet 5 månaders garanti på fläktmotorn men inte på någon annan del.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 01 december 2019, 21:28:18 »
Den avgörande frågan är ju om du betalade för byte/monteringen av Innova ń
Om inte, är det ju en garantireparation inom tiden 17 Nov 2014 – 17 Nov 2019.
Har du betalat något , bör det ju finnas en överenskommelse beträffande vad
som gäller i fortsättningen, med hänsyn till att garantin inte kunde utnyttjas till fullo.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 619
« Svar #19 skrivet: 02 december 2019, 07:37:57 »
Tror det är kört ang ngn slags garanti på Innovan för mig . Iom att Ahlsell ej kunde reparera Hitachin så fick jag en Innova istället , har ej betalt ngt extra för detta.
« Svar #20 skrivet: 02 december 2019, 09:35:54 »
Då är det nog till att gå via hem/villa försäkringen om det är kört via Ahlsell.
Såvida det inte är något billigt fel på givare som du kan byta själv, finns säkert någon innova montör som vet vad det kan vara för fel om det är vanligt förekommande.
« Svar #21 skrivet: 02 december 2019, 09:47:49 »
Ett litet krux om försäkringsbolaget och du väljer att det inte lönar sig att reparera och du blir tex kontantersatt .
Reparatören fyller i vad en motsvarande modell kostar att montera och känns som att det är billigare att montera en innova jämfört om det vore en Hitachi som satt där .
Då får du antagligen en lägre ersättning eller vet någon hur försäkringsbolag resonerar ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #22 skrivet: 03 december 2019, 23:23:31 »
Du har ju rätt att kräva en likvärdig produkt men du fick en sämre.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #23 skrivet: 03 december 2019, 23:50:14 »
Det skulle man nog ha krävt i Februari !
Över 9 månader senare är det  nog för sent med sådana krav, dontknow
du har ju tydligen godtaget det tills Innovan gick sönder
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 619
« Svar #24 skrivet: 04 december 2019, 15:19:49 »
Vad Ahlsell sa att reservdelen skulle ta lång tid att få fram , trodde i min enfald att Innovan var en tillfällig lösning  dontknow
Någon som vill köpa en Innova Classic 12 , 9 mån gammal med felcode H5 (troligtvis kretskort i utedelen ,men kan vara en lös kabel ?)
Blir Daikin nu tummenupp
3:e värmepumpen på 5 år och ngr månader  :o
« Senast ändrad: 04 december 2019, 17:52:52 av Västerhaninge 17 »
« Svar #25 skrivet: 04 december 2019, 16:14:44 »
Kollade lite på förbrukningen du uppger i din undertext.
Hade du 8000kW i förbrukning på värme och varmvatten och efter det så har du monterat en luftvärmepump ?
Med 8000kW inkl tappvarmvatten känns det som du knappt behöver en luftvärmepump  ::)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #26 skrivet: 04 december 2019, 17:49:10 »
Har 1,5 pl hus , ö-våningen är ej uppvärmd , ännu . När det var en köldknäpp för ngr dar sedan var det +15 i sovrummet på ö-våningen  :o
Luftvärmepumpen hjälper till att både värma upp ö-våningen + motar kylan som rinner ned för trappen  tummenupp
Sen var vintern 2012 mild :)
« Senast ändrad: 04 december 2019, 17:54:02 av Västerhaninge 17 »
« Svar #27 skrivet: 04 december 2019, 17:59:18 »
15 i sovrummet låter ok  tummenupp
Resten får gärna hålla 22 för min del.
Var bara nyfiken på din förbrukning som lät låg innan luftvärmepumpen om jag förstått dina uppgifter rätt.
Trist historia att välja daikin då min montör bor i västerhaninge  tOOmten
  • Antal inlägg: 619
« Svar #28 skrivet: 04 december 2019, 18:09:25 »
Aahh , blev han i Ingarö (Kyla vs Värme)  han hjälpe mig med Innova strulet (telefon)
« Svar #29 skrivet: 04 december 2019, 18:24:50 »
 tummenupp
Blev det försäkringsärende och värderade dom din vp som en innova eller skrevs värdet på något vänster upp till den dyrare Hitachi som du hade från början ?
Vissa handläggare hos försäkringsbolagen är riktigt bra att diskutera med och så finns det dom som inte tänker lika mycket  ::)
