Författare Ämne: Nibe f750 med Sam 40. Lägger larmet ”fel på avfrostningselement eb16”  (läst 2999 gånger)
Sebastian L
Sebastian L
« skrivet: 01 december 2019, 11:17:16 »
Har ett nybyggt hus sen 1,5 år. Återkommande problem med detta larm. Vart i kontakt med nibe och installatör men ingen löser detta. Kommer när de börja bli minus grader ute.
Någon som ha nån idé på va de kan vara?
Har kontrollerat luftflöderna vid varje dorn en extra gång.
Mått på avfrostnings elementen och de verka funka.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
EB16 är en elslinga inne i värmepumpen som snabbtinar bort is från förångaren. (Har inget med sam40 att göra). Om du reggar dig kan jag ev skicka några foto på vad som kan göras för felsökning och tillfällig avhjälpning.
Mvh Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
Har skickat pm!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
Eb16 är larm i själva pumpen, inget med sam40 att göra, mest troligt har du problem med luftflöden. Har du uppdaterat mjukvaran till senaste?
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
Har haft problem förra vintern också, hade då en här som uppdaterade mjukvaran. Har också mätt upp alla luftflöden vid dornen igen.
Hur kan jag kontrollera luftflöden mer som kan påverka detta?
Tacksam för hjälp!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
hur stort hus har du ? Vad har du för luftflöde över pumpen? gå in på info/serviceinfo/sidan 5 eller 6
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
Har ca 140 kvm boyta. Dock ganska högt i tak överallt. Om du menar värdet vid bs1 så ligger de på ca 240-250. Något högt ha jag funderat på? Kan de ha något med det att göra?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Vissa utgåvor av pumpen har en kalibrering, kolla om du har den samt om värdena är rimliga.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
korrigeringsfaktor bs1 skall ligga mellan 0.9-1.2.
har du uppdaterat mjukvara till senaste ?
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
Känns som de stämmer hyffsat med bs1. Har inte uppdaterat på ett halvår. De är om de kommit någon uppdatering som ska lösa problemet sen dess? Dock va de min installatör som uppdaterade.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Sista mjukvaran har något med ventilationen. Ingen vet exakt vad det betyder dontknow
Version: 9086R6
Release date: 2019-05-09
Added
· Updated features regarding ventilation adjustment
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
Okej kan testa de! Vart ser jag vilken program vara jag har? Så jag kan kolla så jag inte ha den nyaste!
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Sista sidan i system Info-menyn. 'Display version'
