Författare Ämne: F730 - Oändlig avfrostning, låst display och galna givarvärden - Problemet löst  (läst 2079 gånger)
Utloggad Seaker
  • Antal inlägg: 10
Har en F730 i ett snart två år gammal nyproduktion, 1-plans hus med golvvärme i västra Stockholm på ca 125 kvadratmeter, betongplatta.
Har haft rätt stora problem med maskinen från början som visade sig ha två felmonterade givare från fabrik. Det tog en tekniker 3-mån att hitta orsaken. En klippa som hittade det felet. Den har sedan dess puttrat på utan att imponera särskilt mycket, kräver tillsats från ca 5 plusgrader. Har experimenterat med olika luftflöden men aldrig fått den att gasa upp mer än ca 80-90 Hz hur mycket jag än vrider upp fläkten. Kör idag med 50% ca 160 kbm/h och det verkar vara ett ok läge.
Nu till dagens gåta.
Natten mellan fredag och lördag slutade maskinen att jobba och vaknade till att det började kännas kyligt inomhus och då stod maskinen och avfrostade och det hade den gjort sedan kl ca 01:00, gradminuterna hade tickat långt förbi tillsatsinkoppling utan att eltillskott aktiverats. Maskinen gjorde helt enkelt ingenting. Inga felloggar vare sig i maskin eller i Uplink.
Provade då att starta om maskinen för att se om den hade fastnat i styrningen.
Maskinen startade upp, men om jag försökte gå in i vilken som helst inställning och ändra något dog displayen och maskinen startade om. Intressant.
Efter 4-5 omstarter började maskinen kalibrera om sig, detta beteende hade jag sist. Låter inte lovande... Och mycket riktigt. Kalibreringen avslutas när gradminuterna tickat ned till -60 och kompressorn startar (den har alltså inte kalibrerat färdigt, den bara ger upp). Då sticker BT16 i väg ned till -20 grader på tomgång (20 Hz). Inte riktigt rätt. Avluften ligger på ca 5 plusgrader.
Kopplar ur kompressorn och kör på el ett par timmar för att se om värmeväxlaren isat igen och studerar intresserat BT16 där temperaturen åker som en jojo mellan +20 och -20 grader under en halvtimme eller så innan den stabiliserar sig runt avluftstemperaturen (ca 20 grader).
Stänger av maskinen en god stund och startar om den igen, nu verkar den fungera bättre och den får gå resten av kvällen och natten för att få upp temperaturen i huset. Den puttrar på och avfrostningar sker under natten som det brukar vara, ca 15-min avfrostning var 45-55 minuter.
I dag vid 11-tiden börjar den frosta av och kommer inte ur den avfrostningen igen på samma sätt som tidigare. Två timmar senare slår jag av och på maskinen igen, samma hängningar i displayen men nu visar avluft och frånluft konstiga värden när maskinen väl börjar gå igen. Jag får en minskning av flödet som är större än 10% i krokarna 15-20% utan att den frostar av.
Stänger av och skruvar upp för att titta på kondensorn, ingen tillstymmelse till is nånstans, bara lite kondens på plastlocket som skyddar kondensorn, ingen is i fläkten heller.
Startar maskinen igen, och den går just nu men luftflödet är helt väck. Visar en minskning på 14% utan avfrostning. Men kompressorn verkar gå och den möter upp önskat börvärde på framledning.
Kör på senaste mjukvaran som har fungerat bra, tills nu.
Någon som har en ide vad det kan vara?
Hälsningar
John
« Senast ändrad: 25 november 2019, 15:40:03 av Seaker »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Bra beskrivet! Vid ett tillfälle har jag sett styrningen hänga, då hjälpte att stänga av OCH bryta säkringen i 15 min. Enkelt att testa men tveksamt om det är lösningen i ditt fall  dontknow
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Seaker
  • Antal inlägg: 10
SV: F730 - Oändlig avfrostning, låst display och galna givarvärden
« Svar #2 skrivet: 24 november 2019, 22:27:18 »
d98josu: Jag har provat att bryta strömmen med hjälp av huvudbrytaren bredvid maskinen också, ingen större förändring i beteende dock.
En uppdatering, jag stod och tittade på några av värdena och mitt framför mina ögon så sticker BT16 iväg nedåt och tvingar kompressorn att backa i frekvens då tempen visar mindre än -16 grader och sedan uppåt till runt -11 och efter en liten stund igen stiger mot varmare värden och sedan till slut iväg nedåt till -20 grader då maskinen ger upp och börjar avfrosta. Bifogar en bild jag lyckades ta precis när den gav upp.
Även luftflödet böljar upp och ned, dvs minskningen kan gå ned mot säg 4-5% och sedan gå tillbaka till 2-3% och sedan tillbaka igen. Vid tillfället ovan var minskningen ca 4%. Alltså inte ens i närheten av att luftflödet skulle blockeras allvarligt av is i kondensorn som jag uppfattar det hela.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 24 november 2019, 22:54:07 »
Det är fler saker som är luriga, kolla att kondensvattentråget inte är fyllt av vatten så att det svämmar över på elkomponenterna?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 25 november 2019, 11:18:25 »
Låter som kylmedelsbrist och troligen läckande förångare?  :'(
Kolla flera trådar om liknande beteende nyligen.
Utloggad Seaker
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 25 november 2019, 15:39:39 »
Felet löst!
Då har en kyltekniker varit och tittat till maskinen och ser man på, ett kontaktstift var inte tryckt till sitt bottenläge för just BT16 givaren till det kretskort som samlar in givarvärden som sitter framför kompressorn. Stiftet har troligen aldrig varit i sitt rätta läge ens från fabrik och har med tiden skakat loss och glappat och gett konstiga värden tills att det lossnade nästan helt och hållet i fredagskväll.
Nu går maskinen betydligt lugnare och det ser ut som att felet är åtgärdat. En riktig luring.
Ett tips är om du får konstiga värden för någon av dina givare att kolla stiften och kontakterna till kretskorten om det är något av dem som inte sitter fast korrekt.
En eloge till kylteknikern som hade varit med om detta förut och fattade misstanke om detta problem på en gång.
 tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
Var ju skönt att det löste sig
Kvalitetsproblem vid montage/tillverkning? Borde man inte kunna räkna med bättre?
