Författare Ämne: Rensa filter brine slangarna utan avstängsventil  (läst 1675 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: 14 november 2019, 12:51:48 »
Ska man rensa filtret som är bredvid pumpen där brine in och ut går? Har rensat radioslingans filter och det var skitigt.
Jag tror aldrig filtret är rensat. Pumpen installerad 2004.
Jag har ungefär vid kompressors gång ca 1 grader på brine samt 3 grader på den andra så diffen är runt 3-4 grader om det kan svara till nytta.
Ska man göra detta?
Problemet är att det inte finns nån ventil varken nedan eller uppe.  Finns bara en ventil lite högre upp som är till vätskebehållaren precis under behållaren till skäldbäraren..
 Och givetvis så är silen på nedan sidan av röret så vätskan kommer rinna ut.
Något som är starkt rekommenderat?
Thermia Villa 75
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Rensa filter brine slangarna utan avstängsventil
« Svar #1 skrivet: 14 november 2019, 19:46:32 »
Nibe? Är filtret aldrig rensat så kan det vara smuts där, men håller du 3-4 grader har du bra flöde. Håll det i minnet om du får krångel, te. x LP larm eller för kall köldbärare.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
