Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Rensa filter brine slangarna utan avstängsventil
Ämne: Rensa filter brine slangarna utan avstängsventil (läst 1673 gånger)
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 258
BergAdde
14 november 2019, 12:51:48 »
Ska man rensa filtret som är bredvid pumpen där brine in och ut går? Har rensat radioslingans filter och det var skitigt.
Jag tror aldrig filtret är rensat. Pumpen installerad 2004.
Jag har ungefär vid kompressors gång ca 1 grader på brine samt 3 grader på den andra så diffen är runt 3-4 grader om det kan svara till nytta.
Ska man göra detta?
Problemet är att det inte finns nån ventil varken nedan eller uppe. Finns bara en ventil lite högre upp som är till vätskebehållaren precis under behållaren till skäldbäraren..
Och givetvis så är silen på nedan sidan av röret så vätskan kommer rinna ut.
Något som är starkt rekommenderat?
Thermia Villa 75
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Rensa filter brine slangarna utan avstängsventil
Svar #1 skrivet:
14 november 2019, 19:46:32 »
Nibe? Är filtret aldrig rensat så kan det vara smuts där, men håller du 3-4 grader har du bra flöde. Håll det i minnet om du får krångel, te. x LP larm eller för kall köldbärare.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Thermia
(Moderator:
gäster: 3781
användare: 8
rikardagren
Jdaniels
JoA
cja
BiggerDigger
rocas
öbon
Ewald
