Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe Fighter 410P Var sitter motorskyddet
Ämne: Nibe Fighter 410P Var sitter motorskyddet (läst 2139 gånger)
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
11 november 2019, 15:49:01 »
Var sitter motorskyddet på en Nibe Fighter 410P , och går det att återställa om det löst ut.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Var sitter motorskyddet
11 november 2019, 15:53:32 »
Det är ett "klixon" som sitter uppe på toppen av kompressorn vid dess el-anslutning. Klickar tydligt när det löser ut och kompressorn har havererat.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
11 november 2019, 16:11:50 »
Toppen på min komressor ser ut enl. bifogad bild.
Kan man se på bilden om motorskyddet löst ut?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
11 november 2019, 16:35:58 »
Bra fråga. Vet faktiskt inte. Har bara lyssnat till klicket som kommer när den löser ut. Man bläddrar fram till kanal 14 och trycker på den andra knappen så det blir kompressor snabbstart. Hörs det då bara ett klick strax efter så är kompressorn kaputt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
11 november 2019, 16:45:13 »
När kompressorn slår till hörs ett "brummande" från kompressorn sedan löser snabbsäkringen ut.
Jag har mätt motsåndet över de olika polerna, jag mätte på kabeln ner till kompressorn.
Jag fick följande värden.
Mellan pol 1 och 2 (Brun och Blå) 3,5 Ohm
Mellan pol 1 och 3 (Brun och svart) 4,5 Ohm
Mellan Pol 2 och 3 (Blå och svart) 3,5 Ohm
Hur kan man tolka dessa värden tro?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
12 november 2019, 06:23:06 »
finns inget motorskydd på dessa, möjligtvis en clickson som löser om den blir för varm (minns inte säkert) Men mest troligt har kompressorn brunnit fast om den bara brummar.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
12 november 2019, 06:28:14 »
Finns det något bra sätt att kontrollera det?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
12 november 2019, 07:06:59 »
Man borde höra om den går eller bara står still och brummar?
Finns det något synglas? I så fall borde man se att det bubblar där om kompressorn snurrar.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
Svar #8 skrivet:
12 november 2019, 07:19:36 »
Det låter som när en trefasmotor tappat en fas
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
Svar #9 skrivet:
12 november 2019, 09:06:34 »
Jag såg i manualen att det ska finnas ett motorskydd.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
12 november 2019, 09:21:58 »
Synglaset rationaliserades tyvärr bort vid millenium-skiftet på dessa modeller. Tas också på äldre exemplar vid kompressorbyte.
Nibe
Rickard
gäster: 1614
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
