Författare Ämne: Nibe Fighter 410P Var sitter motorskyddet  (läst 2125 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 11 november 2019, 15:49:01 »
Var sitter motorskyddet på en Nibe Fighter 410P , och går det att återställa om det löst ut.
SV: Nibe Fighter 410P Var sitter motorskyddet
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 15:53:32 »
Det är ett "klixon" som sitter uppe på toppen av kompressorn vid dess el-anslutning. Klickar tydligt när det löser ut och kompressorn har havererat.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 16:11:50 »
Toppen på min komressor ser ut enl. bifogad bild.
Kan man se på bilden om motorskyddet löst ut?
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 16:35:58 »
Bra fråga. Vet faktiskt inte. Har bara lyssnat till klicket som kommer när den löser ut. Man bläddrar fram till kanal 14 och trycker på den andra knappen så det blir kompressor snabbstart. Hörs det då bara ett klick strax efter så är kompressorn kaputt.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 16:45:13 »
När kompressorn slår till hörs ett "brummande" från kompressorn sedan löser snabbsäkringen ut.
Jag har mätt motsåndet över de olika polerna, jag mätte på kabeln ner till kompressorn.
Jag fick följande värden.
Mellan pol 1 och 2 (Brun och Blå) 3,5 Ohm
Mellan pol 1 och 3 (Brun och svart) 4,5 Ohm
Mellan Pol 2 och 3 (Blå och svart) 3,5 Ohm
Hur kan man tolka dessa värden tro?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 12 november 2019, 06:23:06 »
finns inget motorskydd på dessa, möjligtvis en clickson som löser om den blir för varm (minns inte säkert) Men mest troligt har kompressorn brunnit fast om den bara brummar.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 12 november 2019, 06:28:14 »
Finns det något bra sätt att kontrollera det?
« Svar #7 skrivet: 12 november 2019, 07:06:59 »
Man borde höra om den går eller bara står still och brummar?
Finns det något synglas? I så fall borde man se att det bubblar där om kompressorn snurrar.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 12 november 2019, 07:19:36 »
Det låter som när en trefasmotor tappat en fas
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 12 november 2019, 09:06:34 »
Jag såg i manualen att det ska finnas ett motorskydd.
« Svar #10 skrivet: 12 november 2019, 09:21:58 »
Synglaset rationaliserades tyvärr bort vid millenium-skiftet på dessa modeller. Tas också på äldre exemplar vid kompressorbyte.
  • Dot gäster: 2032
