Författare Ämne: Nibe 410p kondens. Inställningar  (läst 3637 gånger)
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 november 2019, 21:36:22 »
Får kondens på insidan av fönstren!
Har 3 glasfönster i hela huset med ganska öppen planlösning.
Har nyss bytt båda filtren. Blåst rent båda fläktarna. Kollat alla tilluft+frånluft. Luftat apparaten.
Problemet är att jag får inte till inställningarna på rackarn!
Har även en Rg10 installerad.
Har provat en hel drös med olika inställningar på både förskjutning och på rg10 men får inte till det!
Igår har jag ställt in den på värmekurva 10 och +3 förskjutning samt läge 8 på rg10. Radiatorenra blir rejält varma och bra fart på ventilationen i läge b. Kommer upp i 20.8grader vilket är behagligt för vår del men varför denna kondens på rutorna??? Ett problem till är att nåt vajsing med knapparna så jag kan inte gå in och bläddra i kanalerna för då startas den om! Ska jag sänka fläkthastigheten på ventilationen till läge A så den inte blåser på lite mycket eller är det dumt? Känner mig så vilsen. Har aldrig rört denna maskin de senaste 4åren. Den här stått på läge 10 och +2 samt rg10 på 5 och legat på ca 20.5 grader UTAN kondens
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe 410p kondens. Inställningar
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 23:03:42 »
Fick nu ett jäkla oljud från frånluftfläkten! Tog loss den och kör med den i handen med låter jäkligt ansträngd och måste typ hjälpa den igång! Låter väldigt metalliskt när jag sätter tillbaka den och vill bara gå igång på högsta fläkthastighet. Kan det va den som är hela boven i dramat? Och går det kanske byta nåt i dom eller är det fläkt byte?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 06:00:11 »
Utslitna lager?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 06:05:45 »
byt lager, eller beställ en ny fläkt.
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 06:31:04 »
Utslitna lager?
Troligtvis.
Kan man byta själv och vart köper jag dom?
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 06:31:48 »
Vart köper man lager? Svårt att byta själv?
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 08:05:26 »
Finns t.ex. hos Biltema. Lager nr 608. RS eller ZZ. https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/sortimentsatser/kullager-2000019337  Står i manualen hur man byter fläktlager, åtminstone för de tidiga årsmodellerna. Du skrev aldrig vilken årsmodell/tillverkningsdatum din har.
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 13:36:52 »
Den är från 2009 men hittade en gammal manual på nibes hemsida.
Lager är beställda. Plockade isär fläkten förut och ett av lagrena har alldeles jättedåligt. Går inte snurra lagret hur hårt jag än försöker hålla imot på den inre lagerbanan.
« Svar #8 skrivet: 11 november 2019, 13:52:52 »
Ja förstår att frånluftsventilationen inte fungerat så bra om ena lagret är helt slutkört. Jag brukar byta lager när jag tycker fläkten börjar låta mer. Senast fick jag ta isär en extra gång och vända ena lagret 180 grader då jag tyckte fläkten lät något konstigt men det löste sig då.
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 12 november 2019, 18:33:01 »
Har bytt lager och den snurrar fint utan ljud men stannar efter nån minut efter att jag startat upp maskineriet igen. Hur ofta ska den gå? När den "stannar" brummar det i den! Ska det vara så?
« Svar #10 skrivet: 12 november 2019, 18:37:06 »
Rättning! Frånluftsfläkten och tilluftsfläkten ska gå hela tiden från det att man slår på strömmen till 410P. Finns ett termiskt motorskydd i fläktarna om de skulle köra fast i något eller lagren krascha. Fläktarna kan stängas av vid akut frostrisk i tilluftsbatteriet. Kan det vara frysrisk i tilluftsbatteriet nu? Är det kallt ute?
« Senast ändrad: 12 november 2019, 18:45:43 av Josth »
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 12 november 2019, 18:45:33 »
Frånluftsfläkten ska gå hela tiden från det att man slår på strömmen till 410P. Finns ett termiskt motorskydd i fläkten om den skulle köra fast i något eller lagren krascha. Tilluftsfläkten ska också gå hela tiden men kan stängas av vid akut frostrisk i tilluftsbatteriet. Mystiskt Sc:,h
Den stannar ganska omgående och blir varm och morrar! Läst nåt om startkondensator? Kan det vara en sån eller är det att fläkt rackarn är paj ändå?
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 12 november 2019, 18:46:28 »
Vi har 5 plus
« Svar #13 skrivet: 12 november 2019, 18:53:04 »
"Före tilluftssidans värmebatteri finns ett frostskyddsspjäll som stänger automatiskt om tilluftstemperaturen efter batteriet understiger +5 °C." Vad visar kanal 09 när fläktarna startar och stannar?
Om det berodde på driftkondensatorn till fläkten borde den ha svårt att starta överhuvudtaget, bara snurra sakta utan kraft.
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 19:04:47 »
Hmm ok. Kan ju tyvärr inte avläsa kanaler för så fort jag försöker trycka på knappen startar skiten om sig
