Författare Ämne: Nibe 410p kondens. Inställningar  (läst 3652 gånger)
SV: Nibe 410p kondens. Inställningar
« Svar #15 skrivet: 12 november 2019, 19:14:12 »
Ok, om den gör så även om man trycker snabbt är det nog dags för ett nytt display-/styrkort: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-410p-9kw-cu-089580/034-kretskort-f410.html
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 12 november 2019, 19:15:34 »
Jo jag vet. Ska byta det bara jag kan luska ut detta med från luften bara
Utloggad Maogen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 12 november 2019, 19:31:28 »
Tog ur fläkten igen och den blir ju kokhet! Och brummar så får man putta igång den så går den några varv lite på halvfart så stannar den igen. Tycker även att den känns lite trög att snurra när allt är avstängt! Får plocka isär igen
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #18 skrivet: 12 november 2019, 20:42:06 »
Båda fläktarna ha samma kontakter va?  Då kan du kanske starta upp med den andra fläkten och se om den fungerar på fel plats.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
