Författare Ämne: Hjälp, min 1255-16 håller inte temperaturen inomhus  (läst 7265 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Hjälp, min 1255-16 håller inte temperaturen inomhus
« Svar #16 skrivet: 13 november 2019, 09:13:58 »
Avbröt du loggningen innan du drog ur usb-stickan...?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Derix
  • Stad/land: Vetlanda, Småland
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 13 november 2019, 19:36:35 »
För tredje dagen i rad så har pumpen själv avbrytit loggningen efter bara 1-3 timmar.
Bergvärmepump: Nibe 1255-16
Borrhål: 2x140m
Timmerhus från 1874 på ~300m2. Nya fönster, tilläggsisolerat. 1 1/2-plan.
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
Borrhål: 2x140m
« Svar #19 skrivet: 13 november 2019, 20:59:03 »
Ett dåligt usb-minne?
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 15 november 2019, 15:51:05 »
Hei!
Kan du ta noen bilder av hvordan det ser ut i "pannrummet"? Har du akkumulator tank? Ser ut som du har for dårlig cirkulation på gulv/raddar. Framledningstemp under 20 grader. Da blir det kaldt. Borde være opp mot 35 til 40 grader med golvvarme, høyere temp med radiatorer.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 15 november 2019, 16:32:22 »
Jag har fortfarande problem med loggningen. USB-minnet är det inget fel på så jag kan inte förstå varför det händer. Loggningen fungerar bra de första timmarna, sedan är det som om det kopplas bort.
En annan sak som jag noterat är ett märkligt ljud från pumpen. Svårt att förklara, det låter i 2-3 sekunder i taget, ungefär som att något mekaniskt öppnas eller stängs.
Borrhål: 2x140m
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #22 skrivet: 15 november 2019, 17:22:17 »
Min erfarenhet är att minnet måste hanteras med silkeshandskar. Kör reparation i Windows även om det är okej och ryck inte ut det ur datorn utan att ha kopplat ifrån det först via högerklick mm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #23 skrivet: 15 november 2019, 17:24:47 »
Lägg upp de två timmar som blivit på loggningen,
(är i varje fall bättre än stillbilder på displayen)
Ljud är ju svårt att förklara när man inte har hört det själv, men det är ju en hel
del reläer i VP ń som kan höras, finns en kolumn i loggningen för relä också.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 19 november 2019, 19:18:54 »
Testar att bifoga två loggfiler.
Borrhål: 2x140m
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #25 skrivet: 19 november 2019, 19:44:07 »
En dum fråga kanske.
Varför jobbar inte VP'n nu? Det är ju 18,6 grader inomhus men jag har ställt den på 21. Borde den inte jobba vidare tills de överrensstämmer?
Det beror på att din inne-givare visar ett högre värde, runt 22 gr. Med inställningen 21 gr är den ju nöjd, och drar tom. ner temperaturen.  :o
Börja sätta börvärdet åtminstone på det värde som visas av innegivaren för att utgå från rätt nivå, eller stäng av påverkan från innegivaren.
Se vidare bifogad Excel plot.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #26 skrivet: 20 november 2019, 10:24:24 »
Du har loggat med 5 sekunders intervall. Prova med 1 minut i ställe, kanske går det bättre
med loggningen då?  dontknow
Efter fyra år av bekväm värme från vår Nibe 1255-16 så har den nu att börjat strula en aning.
Vad har du ändrat på sen dess? Har inomhusgivaren varit monterat hela tiden ?
Den borde nog inte vara kopplat när du eldar i kaminen, eller så borde den sitta i
en annan del av bostaden.
Som det är nu, desto mer du eldar, desto sämre går Vpń.
Jag är ju också nybörjare än och inväntar en bedömning av ”Smurfen” men
jämfört med mina loggar så går CP / GP1 och köldbärarpumpen ganska ojämn?
Och vid t.ex. 16:21: är returen högre än framledning ??
Huvudsäkring  16 A
