Författare Ämne: Hjälp, min 1255-16 håller inte temperaturen inomhus  (läst 7264 gånger)
Utloggad Derix
  • Stad/land: Vetlanda, Småland
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 november 2019, 17:50:47 »
Hej.
Efter fyra år av bekväm värme från vår Nibe 1255-16 så har den nu att börjat strula en aning. Åtminstone tror jag det, värmeomslagen kanske ställer till det.
Med inomhusgivaren aktiverad och ställd på 21 grader så sjunker det ofta ner mot 18-19. Särskilt på nätterna. Har jag gjort något fel?
Som ni ser i grafen så var temperaturen uppe på 24 och vände. Det var efter att jag ökat kurvan till 13 och satt en faktor på 1.2 på inomhusgivaren.
https://i.imgur.com/CCe2i6P.jpg
https://i.imgur.com/gd5lpmj.jpg
https://i.imgur.com/pEnw0AS.jpg
https://i.imgur.com/Vehpb55.jpg
https://i.imgur.com/GZ1BnpS.jpg
https://i.imgur.com/ifPLGgW.jpg
https://i.imgur.com/WfsOUyg.jpg
https://i.imgur.com/TlDJTG4.jpg
https://i.imgur.com/uclolVV.jpg
https://i.imgur.com/5soTniP.jpg
https://i.imgur.com/WV0YJu9.jpg
https://i.imgur.com/e6ycUgR.jpg
« Senast ändrad: 10 november 2019, 16:49:28 av Derix »
Bergvärmepump: Nibe 1255-16
Borrhål: 2x140m
Timmerhus från 1874 på ~300m2. Nya fönster, tilläggsisolerat. 1 1/2-plan.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Hjälp, min 1255-16 håller inte temperaturen inomhus
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 19:12:52 »
24°C i grafen var ju vecka 35 ! i slutet på Augusti, det var väl solinstrålningen
som gjorde det.
Hur kan du behöva ha Kurva 13 ??  det är ju fortfarande plusgrader hos dej, BT1 2,5° C.
Enligt flera av bilderna så arbetar ju VP n inte nu, GP2 0% och aktuell
kompressorfrekvens  0 Hz, då är de flesta siffror ju ganska ointressanta.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 november 2019, 19:33:01 »
som gjorde det.
En dum fråga kanske.
Varför jobbar inte VP'n nu? Det är ju 18,6 grader inomhus men jag har ställt den på 21. Borde den inte jobba vidare tills de överrensstämmer?
Borrhål: 2x140m
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 09 november 2019, 19:39:24 »
Gradminuterna är på 5. Den börjar arbeta vid -60?
Ta nya bilder nu då den inte har vattendroppen i displayen. Den körde en varmvattenkörning då du tog bild. Framledningen är beräknad till 48 och framledning nu var lägre så den borde börja starta rätt snabbt
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 09 november 2019, 20:32:07 »
kurva 13, bor du på island?
Öppna alla element och alla golvvärmeslingor fullt, om du har termostater, ställ in en lägre kurva, och vänta ett dygn.
vad har du för systemtryck? Luftat systemet nyligt?
Returfilter på värmebärarsidan, är det rengjort?
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 10 november 2019, 09:02:35 »
Nu har jag tagit lite bilder efter att vattendroppen försvunnit. Dock verkar det inte som om värmen kommer igång ordentligt.
Idag var det 17 grader när vi vaknade. Fick tända i kaminen för att få någon värme.
Alla element är på fullt blås och har varit sedan vi installerade värmepumpen.
Systemtryck har jag inte koll på. Hur ser jag det? Inte luftat på ett bra tag. Borde jag göra det? Hur rengör jag returfilter?
Här kommer lite bilder.
https://i.imgur.com/9teigyN.jpg
https://i.imgur.com/4kUzfgU.jpg
https://i.imgur.com/u8VLfRI.jpg
https://i.imgur.com/cDEw44K.jpg
https://i.imgur.com/CPJivKb.jpg
« Senast ändrad: 10 november 2019, 16:49:58 av Derix »
Borrhål: 2x140m
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 10 november 2019, 09:13:43 »
Med en rumsgivarfaktor på 1,2 kommer den påverka framledningen väldigt lite jag skulle höjt faktorn till kanske 4 men naturligtvis ska kurvan vara rätt injusterad först innan man börjar laborera med innegivaren så ställ den på 0 justera in kurvan hyffsat och höj sedan till lämpligt värde.
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Senast ändrad: 10 november 2019, 16:50:24 av Derix »
Borrhål: 2x140m
« Svar #8 skrivet: 10 november 2019, 10:03:16 »
Det är inget fel effektvakten begränsar elpatron eller ev kompressorn så inte huvudsäkringen ska brinna av. Du har hög framledning vid så pass mild utetemp.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 10 november 2019, 11:26:03 »
Ta fram litteraturen och sätt dej in i systemet. Saknar du något så finns det ju
att ladda ner från Nibe ś hemsida. Dessutom är det färgbilder i användarhandboken,
skriv ut de sidor du vill ha i A4 format. (den medföljande boken är ju bara i A5 format)
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/NIBE-F1255-_-31
och välj ”Dokument”
Gör en USB-loggning i ställe, i den andra bildraden går ju inte kompressorn heller,
gradminuter är på – 96, den borde ha gått om den inte är omställd till ett lägre värde.
Dessa stillbilder är ganska intetsägande, när man inte vet när dom är tagen och
kan följa förändringen. Dom spammar bara ner och gör tråden svårläst.
När du har en USB-loggning kan du radera de flesta av bilderna.
Uppdatera gärna din profil med Ort och uppgifter om huset, det är särskild nödvändigt
när man behöver ha hjälp med olika frågor.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 10 november 2019, 16:54:15 »
och välj ”Dokument”
Tack för ett utförligt svar. Jag ber om ursäkt för mitt ivriga bildspam tidigare idag, inläggen är nu redigerade.
Jag startade en loggning kl 15.00 idag. Hur länge ska jag logga?
Borrhål: 2x140m
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 10 november 2019, 16:59:53 »
Prova att lägga upp den och fortsätt sedan logga några dygn till
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #12 skrivet: 10 november 2019, 17:32:57 »
Det blir automatisk en fil per dygn. Imorgon kl 15:00 börjar den på en ny fil.
Det är lagom att lägga upp en dygns-fil.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #13 skrivet: 11 november 2019, 17:07:09 »
Kompletterar med en sida till, Nibe har tydligen lagt en del information under ”Proffs”
https://proffs.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/nibe-f12551/#downloads
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Derix
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 18:28:03 »
Loggningen hade blivit avbruten efter bara två timmar trots att det hela tiden visat på displayen att det loggar. Jag gör ett nytt försök.
Idag är det mellan 16-17 grader inomhus - ganska kallt med andra ord. Stödeldar i kaminen för fullt..
Borrhål: 2x140m
