Författare Ämne: Hur tyda logfilen?  (läst 6231 gånger)
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
Hur tyda logfilen?
« skrivet: 06 november 2019, 16:54:38 »
Jag har köpt ett hus med en NIBE F1255.
Nyfiken som jag är vill jag veta hur den beter sig och har därför stoppat i ett USB minne och loggat en vecka.
Hur tyder jag logfilerna? Finns det nån mjukvara man kan importera logfilen i för att få ut info i läsbar form?
Jag har tyvärr inget trådat internet i källaren där pumpen står så jag kan inte ansluta till Nibe Uplink utan att köpa nån burk som tar emot wifi och för över till kabel.
Tack på förhand.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur tyda logfilen?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2019, 17:08:42 »
Openoffice. Finns några olika filer här där man kan kopiera in dina värden och läsa ut dem.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 17:11:34 »
Läsa filen går ju bra i tex Anteckningar eller Excel men jag vet ju inte vad kolumnerna visar...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 06 november 2019, 17:40:25 »
Kanon, fick jag lite att pyssla med i afton. tummenupp
Tack å bock!
Ser att jag tycks ha larm 30... vad betyder det?
Bifogar gårdagens log om nån har tid att tyda...
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #5 skrivet: 06 november 2019, 17:59:05 »
På Nibe's hemsida kan du ladda ner Nibe's egna program gratis.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 06 november 2019, 18:04:47 »
Var hittar man det?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 06 november 2019, 18:57:21 »
Tack å bock!
Kollade men hittar inget larm 30 vilken tid är det som larmet visas ? Jag brukar logga 1 gång per minut det räcker bra om man vill kolla hur vp går har man nått fel man söker efter kanske man behöver logga tätare men filerna blir svårlästa.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 06 november 2019, 20:24:50 »
Sista kolumnen i logfilen heter "Alarm Number" och sen står det 30 under... men när jag importerar den i Excelfilen ser det inte ut att vara några larm.
Vore bra att veta vad alla kolumner betyder..
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: 06 november 2019, 22:01:01 »
Sista kolumnen i logfilen är inte ”Alarm Number”,
om du läser loggen i en  textredigerare/anteckningar, så stämmer ju inte kolumnerna överens
med beteckningarna upptill.
Hur det ser ut i Excel vet jag inte eftersom jag har Linux med LibreOfficeCalc.
Där visas det som i mallen som”Zyberdude” hänvisar till, ”mysman”s tråd.
30, den sista kolumn är ”Prio (43086), vad det betyder vet jag dock inte,
det är alltid 30 hos mej också, utom vid varmvattenberedning, då det är 20.
Här har du en förteckning på de olika värden, det kan du också jämföra i VPn i
servicemenyn, där står ju också vad dom avser / betyder.
BT50, innegivare visas mellan BT17 och Tot.Int.Add(43084)
(den är inte med på denna lista)   Tagit här på forumet:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66353.msg703073#msg703073
Hur gammal är den VPń med Versionsnummer 7312R3 ?
Den visar ju inte GP1-speed EP14 (43487) Värmebärarpump och
GP2-speed EP14 (43439) Köldbärarpump
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 06 november 2019, 22:40:34 »
Prio 30 är väl värmekörning
20 vatten
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 07 november 2019, 16:25:40 »
Var hittar man det?
Jag gogglade bara sist jag tankade ner det, hittar inte just nu bara...
Ska kolla på datorn vad programmet heter.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 07 november 2019, 16:38:43 »
Tackar, ska läsa på. Finns det info någonstans som visar vad som är normala värden? Pumpen installerades 2016 av föregående ägare, en äldre dam som förmodligen inte ägnat ett öga åt pumpen. Den står på Auto har nog gjort så sen installationen.
Kan jag skjuta på senaste mjukvaran eller måste den uppdateras i steg?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 07 november 2019, 17:48:30 »
Hmm... ett ordspråk som stämmer bra ”if it ain’t broken, don’t fix it”.
Men om du väljer att köra in nyare programvara och du upplever att pumpen blir ”sämre” så kan man rulla tillbaka till föregående som fanns i maskinen.
Normala värden, är väl att pumpen ska gå så kort tid och låg framledning som möjligt men ändå hålla rätt temperatur i huset som man vill ha.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 07 november 2019, 19:25:21 »
Det ligger nåt i det du säger. Läste i en annan tråd om problem med pumpen efter en uppdatering så jag struntar nog i det.
Ser i loggen att larm 163 förekommer i ca 10 minuter mitt i natten häromdagen, comp frekv dök ner till 0 vid samma tid.
Vad betyder larm 163??
